включване на 1ва скорост на автоматик
Регистриран на: 12.02.2008
Местоположение: Пазарджик-Велинград
Кара: X5
Мечтае да кара: MX5
Мнение от gido » 19 Юни 2013, 17:51
джипа е х5 3.0и Е53,интересуване като е на директна при потегляне винаги ли трябва да включва 1ва,че моя винаги я включва няма значение от подаването на газта ,или моя е прецакан и можели да се настрои софтуерно това.като го карам на ръчен режим тръгва винаги на 2ра.това нормално ли е,или аз се филмирам нещо.и как трябва да е точно. :dunno:
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Регистриран на: 22.03.2011
Кара: BMW
Мечтае да кара: 3.0 CSi
Re: включване на 1ва скорост на автоматик
Мнение от LABRISS » 19 Юни 2013, 19:18
Колега нещо не те разбрах ама хайде по ред:
1.Колата винаги тръгва от 1ва скорост /било то на директна (D) или на ръчна смяна (M)/
2.Когато включиш директна (D) и не подаваш газ колата ти реално е на 1ва скорост и ако нямаш проблеми с автоматика и си на равно - трябва лекичко да потегли (напред!)
3.Когато от D минеш на M (ръчна смяна на скоростите) - колата пак си остава на 1ва скорост и там сам трябва да минеш на по-горна.Ако превключиш скорост нагоре - можеш да тръгнеш от 2ра дори и от 3та без подаване на газ но опиташ ли да тръгнеш на 4та - автоматика сваля една скорост и не ти позволява.
Последна промяна LABRISS на 19 Юни 2013, 21:45, променена общо 1 път
The only thing to FEAR is running put of BEER!
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 19 Юни 2013, 21:26
Кара: BMW
Мнение от LABRISS » 20 Юни 2013, 19:08
Добре де на моя 3.0d американския GM автоматик си тръгва на 1ва.
Регистриран на: 3.01.2013
Мнение от armani78 » 20 Юни 2013, 23:01
Мисля че и моята тръгва на 2-ра :dunno:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 21 Юни 2013, 0:22
LABRISS написа: американския GM автоматик
Кое й е американското по-точно на тази френска кутия ?
Кара: BMW
Мнение от LABRISS » 21 Юни 2013, 0:33
Още по-зле тогава :mhihi: Сега сериозно - защо се получава така при някои че тръгват от 2ра а други не :dummy:
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 21 Юни 2013, 0:44
LABRISS написа:Още по-зле тогава :mhihi: Сега сериозно - защо се получава така при някои че тръгват от 2ра а други не :dummy:
Проблема,ако може да се нарече проблем е във софтуера.
Като си ъпдейтнеш софта на кутията и ще тръгва винаги от първа скорост.
Кара: X5
Мечтае да кара: MX5
Мнение от gido » 21 Юни 2013, 14:12
добре в краен случей на автовтомат,не на ръчно нормално лие да тръгва на първа всеки път,без значение с колко газ.че винаги се чува едно форсиране на мотора,а ако тръгва на втора ще е по мазно.на ръчно моя тръгва на втора,а на автомат на първа.дали е така и дали трябва нещо да се прави софтуерно.
[/url]интересное
Регистриран на: 27.04.2012
Кара: Х5
Детайли за колата: 2003 3.0D Sport pack
Мнение от raster » 06 Юли 2013, 19:56
Според мен, при плавно подаване на газ при потегляне, трябва да тръгва на втора (за елегантност). При рязко подаване на газ от място, трябва да потегля от 1-ва, за добър старт. Поне така беше при мерцедеса, който имах преди време, а и е логично.
Регистриран на: 17.06.2006
Местоположение: sofia
Кара: X5 e53 face
Мнение от steni555 » 19 Фев 2016, 11:53
моята е е53 2005 3.0 д с 6 скорости и когато спирам връща скоростите до парва и между първа и втора се получава едно много гадно ритане. когато е студена е по слабо когато е топла е по силно. Знае ли ниакои дали е от софтуера на кутиата или е ниакакъв друг проблема. Четох че една е60 е имала същия проблем и при исталиране на нов софтуер на двигателя и скоростите проблема му е изчезнал. Знае ли ниякои колко струва тази смяна на софтуера.
Регистриран на: 2.04.2007
Кара: Е53 3.0Д
Мнение от assos » 24 Фев 2016, 17:21
Аз правих софтуерен ъпдейт поради същия проблем на същата кола. Оправи се верно, но за седмица.. после пак същото. Доколкото разбрах valve body се нарича проблема и се сменят соленоиди вътре. Уви
Кара: X5 e53 face
Мнение от steni555 » 24 Фев 2016, 17:30
И на мен вчера ми качих новия софтуер и на скорости и на двигател, майстора каза че е ресетнал кутията и след 300 км. Ако не се оправи отивам и аз на ремонт. Ако я правиш пиши да знам как е и колко пари ти е излязло.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
