Проблем с телефон на БМВ Х5 е53
Регистриран на: 12.02.2012
Мнение от qwertyasdfg » 03 Ное 2013, 3:15
Колеги здравейте,
Има ли някой идея как мога да намеря решение на проблема с телефона на БМВ Х5 2004г.? Оригиналната слушалка е в подлакътника, а сим картата се постава в слот отделен от слушалката. След като поставя сим картатa и активирам телефона, той започва да търси сигнал, но излиза съобщение connection failed. На дисплея на радиото излиза надпис insert card (при положение, че картата е вече на мястото си). От настройките на телефона нищо не се получава.
Мерси предварително за съвета.
Регистриран на: 28.12.2015
Re: Проблем с телефон на БМВ Х5 е53
Мнение от vlado7333 » 28 Дек 2015, 17:32
И аз имам същия проблем ако някой знае какво му е миля да пише.
Регистриран на: 8.11.2015
Мнение от tzetzo_ » 03 Яну 2016, 22:27
Здравейте и дано да съм полезен....
Като за начало проверете следното :
/на кратко - махнете ПИН кода за отключване на картата/
С июня 2000 в автомобилях серий E38, E39 и E46 или с сентября 2000 в автомобилях серии Е53, бортовая сеть включает в себя полную подготовку под беспроводный телефон Motorola V3690 (SA 632).
Беспроводный телефон Motorola V3690 можно приобрести, как через отдел сбыта запчастей BMW, так в свободной продаже.
Устройства, приобретенные в свободной продаже, несовместимы с бортовой сетью автомобиля. Для того чтобы обеспечить совместимость с бортовой сетью автомобиля, необходима специальная программа BMW.
Устройства, приобретенные в отделе сбыта запчастей, совместимы с бортовой сетью автомобиля.
Касается: E38, E39, E46, E53 с полной подготовкой под беспроводный телефон Motorola V3690 (SA 632) или подготовкой под телефон (SA 640) в комбинации с беспроводным телефоном Motorola V3690, приобретенным в свободной продаже.
Время выпуска:
E38, E39, E46 с июня 2000;
E53 с сентября 2000
Действия: Проверить беспроводный телефон Motorola V3690 и при необходимости заменить.
1. Включить беспроводный телефон.
- Если в качестве заставки появляется надпись "BMW", то речь идет о беспроводном телефоне, приобретенном в отделе сбыта запчастей BMW. Беспроводный телефон в порядке. Никакие дополнительные мероприятия не требуются.
- Если в качестве заставки не появляется надпись "BMW", то речь идет о беспроводном телефоне, приобретенном в свободной продаже. Продолжить в соответствии с пунктом 2.
2. Убедиться, спросив у клиента, что при имеющемся беспроводном телефоне речь идет об устройстве типа V3690, а не об устройствах типа V3688 или типа V50 . В случае сомнения попросить предъявить счет или руководство по эксплуатации.
3. Убедиться, что речь идет не о беспроводном телефоне с SIM-Lock. Беспроводные телефоны с SIM-Lock приобретаются в комбинации с предоплатными картами и не допускают вследствие согласованного договорного времени действия (как правило, 2 года) режим с обычной SIM-картой. Беспроводный телефон, в котором активизирован SIM-Lock, не может быть обеспечен программой BMW.
Однако за свой счет клиент может дать открыть беспроводный телефон с SIM-Lock своему провайдеру.
Беспроводные телефоны с SIM-Lock можно распознать следующим образом:
Выключить беспроводный телефон. Открыть отделение для аккумулятора и вынуть аккумулятор. На этикетке с задней стороны устройства, с правой стороны, рядом с нижним штрих-кодом у беспроводного телефона с SIM-Lock напечатано "S/L" (см. рис. 1). У беспроводных телефонов без SIM-Lock это обозначение отсутствует.
http://res.bmwcats.com/tis/1068380.png
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 18 Яну 2016, 2:05
пробвай да завъртиш картата , при мен седи по много странен начин , точно обратно на логиката ,с чипа на вътре и от горната страна нещо подобно
I'm slowly drifting
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
