Носене на предница при скорост 50-70км/ч
Регистриран на: 1.08.2006
Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
Мечтае да кара: bmw x5 '11
Мнение от don_mimo » 21 Ное 2015, 12:17
Имам проблем с предницата,при скорост от 50-70км/ч има едно леко носене/ляво-дясно много бързо/. Гумите са 17 235/65/17 чисто нови,джантите са прави, предния и задния мост са регулирани, нови носачи,тампони и биалетки. Дисковете и накладките са нови оригинални. С 255/50/19 не съм забелязал този проблем. Бихте ли посъветвали къде да търся проблема? Не забелязвам да има проблем при висока скорост над 70км/ч. Рейка,карета,кормилни накрайници,шарнири?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Носене на предница при скорост 50-70км/ч
Мнение от adovet » 21 Ное 2015, 13:17
Най вероятно проблема е в гумите, щом казваш че с 19 нямаш проблем. Да не си взел някакви ментаци зимни
Мнение от don_mimo » 21 Ное 2015, 15:12
Уж хубави гуми взех,нови континентал само че с дот 2013
Sent from my Lenovo K900_ROW using Tapatalk
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 21 Ное 2015, 21:50
Едва ли в DOT-а е проблема... Дали може да съхранявани неправилно, примерно да са били затиснати под други гуми дълго време и така да са се деформирали? Може би ако ги покараш повече - ще се опраят? Или поне проблемът ще намалее?
Excellent! Steven is my name!
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 21 Ное 2015, 23:29
don_mimo написа:Здравейте,
Имаш за смяна тампони на заден мост. Най-лесно ще го усетиш при подаване и връщане на газта в движение със средна скорост или на канал, клатене назад напред с дръпната ръчна.
Регистриран на: 12.03.2014
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: само по хубави пътища
Мнение от hahohi » 22 Ное 2015, 12:49
Atsalov написа:
И мен на 5-цата с 18ките ми носи на дясно, а с 17 си върви направо .. :dunno:
Мнение от don_mimo » 24 Ное 2015, 9:46
като мина още малко километри ще балансирам предните гуми наново.
задните тампони са сменяни, не е от тях...
дано се оправи с баланса.ако ли не явно на майстор ще се ходи.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 24 Ное 2015, 9:59
Направете си хубав стенд на преден и заден мост и всичко ще се оправи. Нормално е след промяна в цолажа, респективно и ширината на гумата да се получи такъв ефект.
Мнение от don_mimo » 28 Дек 2015, 17:01
минах стенд, регулирах гумите и пак е същото... съмнява ме да не е от рейката.. ама.сега празници ядене,пиене след тях ще видим какво е точно...
поздрави
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
