Проблем с автоматична скоростна кутия на BMW X3 E83
Регистриран на: 22.04.2015
Мнение от A_Nikolov » 22 Апр 2015, 19:09
Здравейте, искам да споделя и помоля за помощ за следния проблем с който се сблъсках. Преди около две седмици ми светна грешка на скоростната кутия и джипа заби без да могат да се сменят скоростите (БМВ Х3, 2005 г, петстепенна кутия). След второто рестартиране (запалване) грешката изчезна и изминах 250 км. На следващия ден вече бях пред сервиза на BMW в Плевен (още 110 км без проблеми), за да я закачат на компютър, който отчете че е имало грешка, но нищо повече. Попитах да сменя ли маслото на кутията и от там ме посъветваха да карам така, защото не се знае какво ще стане. Няколко дни след това светна още веднъж същата грешка, която след рестарт се изчисти. И така до вчера, когато джипа заби в центъра на града.
Проблемът е следния: след запалване, джипът тръгва без проблеми, но след натискане на спирачка и намаляване на скоростта, скоростната кутия изключва и джипа забива без да може да се движи, форсира се, но замирисва на феродо (?). След рестарт, джипа отново тръгва и така до следващото намаляване на скоростта, когато всичко се повтаря (и събираш целия трафик зад теб :oops: )
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем или имате ли идея как мога да го разреша? Благодаря предварително!
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Проблем с автоматична скоростна кутия на BMW X3 E83
Мнение от Ilko Ivanov » 22 Апр 2015, 23:40
Проблема обикновено се решава с около 3000лв. /цяла рециклирана кутия с гаранция/
Мнение от A_Nikolov » 23 Апр 2015, 10:38
Има ли вариант проблемът да е от датчик, или в електрониката? Иначе варианта с ремонт на скоростната кутия е ясен.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 24 Апр 2015, 21:56
Колега, интересно е каква грешка се е записала? Щом са ти прочели модула на кутията, не ти ли казаха каква е грешката? Не е нужно да ходиш на диагностика във ВИА Интеркар, грешките могат да ти прочетат навсякъде, дори с някаква любителска диагностика. Това може да те насочи какъв е проблемът. Може наистина да е нещо в управлението (мозъка) на кутията, някой клапан или соленоид.
Excellent! Steven is my name!
Мнение от A_Nikolov » 25 Апр 2015, 16:50
Borymecka, благодаря за мнението. Това, което ми казаха е, че се случва да срещне зъб със зъб и тогава светва грешка на кутията. Вчера я запалих и изкарах от гаража отново! Джипът в началото си беше супер, направих маневрите да изляза и после я покарах по улицата. Не след дълго обаче започва да се усеща, че скоростите започват да превключват по-трудно, но грешка не светна. Поразпитах хора, които се сблъскват с ремонт на автомобили и решихме да пробваме да сменим маслото и филтъра на кутията, защото изразиха съмнение, че е възможно да не и стига масло. Кутията между впрочем е омаслена и трябва да се сменят някакви о-пръстени! Смяната на маслото ще направим във вторник (с масло SWAG, 9,2 л + 2 л. за промивка), като го вкараме под налягане. Ще пробваме и ще пиша какво ще стане!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
