проблем със звука
Регистриран на: 26.02.2015
Кара: X5
проблем със звука
Мнение от Kris1368 » 26 Фев 2015, 21:13
Здравей,
От няколко дни съм собственик на Х5 4.4, в опитите си да включа телефона проверих буксата на модула, всичко беше наред, но при връщането и я закачих без един преходник, след което запалих колата да проверя дали модула не е заработил, но навигацията не се включи изобщо, след като видях, че съм пропуснал накрайника го сложих и отново свързах кабелите. След като запалих колата диода на навигацията не свети и няма никакъв звук, също така не може да се избере ФМ, АМ, АУХ, ЦД или касетка, като се пусне ТВ показва муте.
Проверих всички бушони в багажника, както и откачих клемите от радиото модула и усилвателя, но нищо не помага, моля ви да ме насочите към решение или сервиз.
Предварително благодаря.
Регистриран на: 11.12.2012
Кара: BMW X5 4.6 is
Мечтае да кара: Alpina B5 ili B7
Re: проблем със звука
Мнение от bobby81 » 27 Фев 2015, 10:34
Да разбираме ли, че дисплея ти свети и работи, а само нямаш звук? Ако е така въпреки че си проверил бушоните, мисля че проблема е там. Първия бушон от задната страна на кутията с бушоните е за радио,цд и т.н., дори и да е здрав в много случаи не дава контакт с крачетата. Напръскай с контактен спрей или почисти добре и пробвай би трябвало да тръгне. ПРи мен се е случвало поне 4-5 пъти.
Последна промяна bobby81 на 27 Фев 2015, 10:38, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.05.2006
Мнение от Giovanni » 27 Фев 2015, 10:34
Ако си закачил всичко, би трябвало да се оправи след като я приспиш или махнеш клемите на акумулатора за 10-15мин.
Кара: X5
Мнение от Kris1368 » 27 Фев 2015, 15:32
Здравейте колеги,
Много благодаря за интереса Ви да ми помогнете и за отговорите, днес минах 200 км преди да отида в доверен сервиз оказа се, че докато съм карал един бушон е изгорял които беше проверен няколко пъти вчера, след смяната му звука се появи може да се сменя от ЦД на касетка на ТВ на аукс и всичко останало. Най вероятно е прекъснал веригата или захранването на модула за достатъчно дълго време за да се рестартира и да изтрие евентуално натрупани грешки, телефона за съжаление все още пише, че няма карта въпреки, че я слагах по всевъзможни начини, но това все пак не е болка за у умиране.
Единственото което остава да направя е да намеря някой които може да смени езика на таблото и навигацията на Английски защото за съжаление имам само Немски, Италиански и Френски.
Благодаря отново и много безаварийни километри на всички.
Мнение от Giovanni » 02 Мар 2015, 13:33
Ако си в София, аз мога да го сменя.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
