Проблем с BMW X5 4.6 IS 2003
Регистриран на: 5.11.2014
Мнение от adventurebg » 05 Ное 2014, 11:49
Първо здравейте на всички! Регистрирах се в форума поради причината, че до сега никой не успя да реши проблема на това X5 4.6 is бензин. Проблемът на джипа е, че при намаляване или спиране гасне. Ако се движи без да се намалява няма проблем. Пали си нормално, върви без проблем, влиза в високи обороти, но като се намалява скоростта, примерно за пешеходна пътека и гасне. Сменяни са какви ли не части, компютри, скоростни кутии, ладна сонди, вериги, но проблемът не изчезва. Колата има и газова уредба, но и без нея пак е същото. Ще съм ви благодарен за съвет или да препоръчате човек който може да се справи с това? В бмв Бургас опитаха всичко без успех.
Регистриран на: 19.03.2013
Кара: BMW E46 323ciA
Мечтае да кара: BMW E92 M3
Re: Проблем с BMW X5 4.6 IS 2003
Мнение от cecko93 » 05 Ное 2014, 16:31
Колега според мен проблема ти в хидротрансформатора на кутията, блокира заключен и не може да се отвори при спиране. Пробвай Коко в София:0888135077
Регистриран на: 3.01.2013
Мнение от armani78 » 05 Ное 2014, 21:54
Колега,при моя Х5 4.4 бензин,ми се е случвало за 2 години на 3-4 пъти да угасне при намаляне при десен завой.Не знам от какво беше?
:dunno: :dunno:
Мнение от adventurebg » 06 Ное 2014, 12:28
armani78 написа:Колега,при моя Х5 4.4 бензин,ми се е случвало за 2 години на 3-4 пъти да угасне при намаляне при десен завой.Не знам от какво беше?
:dunno: :dunno:
Същата работа първо един два пъти на година и после по често и по често и сега почти постоянно!
cecko93 написа:Колега според мен проблема ти в хидротрансформатора на кутията, блокира заключен и не може да се отвори при спиране. Пробвай Коко в София:0888135077
Ще се чуем задължително :yes:
Регистриран на: 2.12.2006
Местоположение: София,Бургас
Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
Мнение от zlobicar » 09 Ное 2014, 22:26
При мен такова гаснене се оказа от датчик разпределителен или колянов вал,непомня точно кой смениха.
обичам BMW
Регистриран на: 7.08.2011
Местоположение: Казанлък
Кара: колело с климатик
Мечтае да кара: мотопед с климатроник
Мнение от vencenco » 13 Ное 2014, 22:16
здравей колега
и аз бая си троших нервите с този проблем, и карах дълго време на климатик за да не гасне,
при мен мина с адаптация на дросела и датчик разпределителен вал от1-4 цилиндър
провери дано е от помощ
Мнение от adventurebg » 18 Ное 2014, 20:14
Благодаря за съветите пичове, ще пробваме и тях :)
Регистриран на: 5.07.2014
Мнение от apo77 » 12 Дек 2014, 22:34
пиши ако си го оправил че и мойта 4,6is е със същоят проблем
Регистриран на: 26.11.2010
Кара: E53 4.6
Мнение от bobiE38 » 28 Яну 2015, 21:17
Имах точно същия проблем на същия джип,който иска нека ми пише на лично или да звънне,за да му обясня...,а иначе за Коко,нищо хубаво не мога да кажа..... не се лъжете да си правите кутиите,обаче:)(
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 28 Яну 2015, 22:12
Проблема се оправя с почистване на дроселовата клапа,софтуерен ъпдейт на моторния комп и леко вдигане на тихите обороти.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 01 Фев 2015, 10:07
Е той неговия майстор му смени всичко по колата че и по кутията как не се сети за това .... :mhihi:
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 3.02.2015
Мнение от p.petrov burgas » 03 Фев 2015, 10:18
до илко/приятел дросела е нов след адаптации колата се държи добре около 150км и после пак си започва с гасенето
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 03 Фев 2015, 12:31
p.petrov burgas написа:до илко/приятел дросела е нов след адаптации колата се държи добре около 150км и после пак си започва с гасенето
Ти прочете ли внимателно целия ми пост ???
Мнение от p.petrov burgas » 03 Фев 2015, 13:12
от написаното от теб не са вдигали само ниските обороти останалото е правено
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
