OEM аларма Е53 2003г
9 мнения
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
джипът няма оем аларма
но видях че има инсталация и сложих сирената обемните датчици и бутона на предния капак
интересува ме модула къде стои и нещо друго освен обучаване с диагностика трябва ли ми за да подкарам оем алармата
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: OEM аларма Е53 2003г
Модула е самия GM модул който го имаш, но трябва да има и тилт сенсор в багажника, мисля.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- Krassi_kn
моргаджия
- Регистриран на: 14.06.2007
- Кара: Всичко
Гецата написа:джипът няма оем аларма
Нареждаш датчика на предния капак, сирената, обемния датчик, тилт сензота (стои зад жабката) и закачаш към комп "да му кажеш" че вече има аларма.Модула е GM модула, който няма нужда от смяна.
Ако си направил всичко успешно затваряш ВСИЧКИ врати и капаци и при отключване и заключване с дистанционното на ключа трябва да мигат мигачите и сирената да издава звуков сигнал.
TILT сензора не е задължителен,той и без това често дефектира,а и може да се изключи софтуерно след като е активирана алармата(тилта се активира по подразбиране).Мигачите и сирената ще работят при заключване/отключване,само ако са пуснати допълнително.Това става с NCS-а или сканер 1.4.0.При активиране на алармата с DIS ще работят само мигачите и то при заключване(с дис-а могат да се активират и при отключване,но не и сирената),а сирената ще се активира само в случай на взлом.
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Кара: ///М3
фактически тилт-а може и да не го слагам така ли
и тилт от Е39 2002г ще ми свърши ли работа
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Гецата написа:тилт от Е39 2002г ще ми свърши ли работа
Да
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Кара: ///М3
Подкарахме алармата успешно
всичко работи само едно ми направи впечатление
когато заключа джипа и изчакам да се активира алармата
отключвам с ключа от ключалката на шофьорската врата
отварям вратата и алармата не се включва
на всички други коли които съм имал с оем аларма
при отваряне на вратата по този начин се включва алармата
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Това също можеш да си го кодираш със скенера. В момента е настроена да се изключва алармата от дистанционото и от ключалката.
Сложи отметка да се изключва само от дистанционото.
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Кара: ///М3
Благодарско
9 мнения
