Развитие на 4х4 при Е53
10 мнения
Здравейте колеги,
Някой знае ли 4х4 как се "развива" в Е53?
Четох от този линк и статиите от снимките ( http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... e&t=731695 ), че 4.6 двигателя се заменя от 4.8 през 2004г, като също така получава 6 степенна ZF автоматична кутия и xDrive... Този "xDrive" - новото поколение 4х4 ли е или си е като на преди фейсовите Е53?
Доколкото знам, Е53 е с фиксирано 40/60 съотношение на предни задни колела и не може да се променя, а при новите Е70, с така наречения xDrive, съотношение се променя динамично.
И защото новия xDrive стартира някъде 2004 година... да не би на фейслифтовите модели на Е53 да са го сложили него?
http://www.autoevolution.com/cars/bmw-x5-e53-2003.html -> тук също пише, че е някакъв подобрен xDrive ... който означава ли, че е от новия тип, който може да разпределя до 100% на преден или заден мост, или си е пак стария тип с фиксирано съотношение, но подобрен вариант
If you think that everything is under control, it's just because you are not moving fast enough!
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Re: Развитие на 4х4 при Е53
Всички фейслифтови Е53 са с автоматична скоростна кутия с 6 скорости и Х драйв с променливо отношение преден-заден мост. Само първата генерация е с постоянно съотношение 60/40. До колкото знам при Е70 вече е по-развит Х драйва, моля някой по-запознат да поясни какво означава това, само софтуерни подобрения или и променена раздатка.
- BMWIKTOR
- Регистриран на: 12.03.2005
- Местоположение: Sofia,Sevlievo
- Кара: BMW X5 E53 3.0i,Mini cooper S JCW
- Мечтае да кара: E30 M5 :)
!Не всички
Х5 3.0 бензин М54 е със старата кутия а с новата раздатка,нещо което скоро разбрах и аз
- BMWIKTOR
BMWIKTOR написа:!Не всичкиХ5 3.0 бензин М54 е със старата кутия а с новата раздатка,нещо което скоро разбрах и аз
За Е53 става дума.
Хмм, да, само ръчните скорости стават 6
Но те не променят и мотора след фейса. Остава си с 231 коня, а не с 258 коня например. С 258 чак 2005 го слагат на Е60 xDrive.
- BMWIKTOR
Ами за ръчните кутии не знам ама автоматиците ги сменят след фейса само 3.0 бензин остава със старата кутия но с Х-драйв раздатка.
- V8ka
- Регистриран на: 26.12.2012
- Местоположение: България
Колеги а Х5 Е70 с какво съотношение работи?
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
В съотношение 40:60 , при скорости над 180км/ч - 0:100.
Последна промяна stankata777 на 08 Дек 2013, 14:29, променена общо 1 път
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
stankata777 написа:В съотношение 40:60 , при скорости над 160км/ч - 0:100.
Хмм, това за над 160 км/ч не го знаех
А също така при нужда динамично разпределя до 100% на преден или заден мост. За всички Е70, както и за Е53 фейслифт.
- stankata777
- Кара: Е71 30д
В бързината съм объркал скоростта,при 180км/ч съотношението става 0:100,извинявам се за грешката!
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
10 мнения
