климатика не духа топло Е53
11 мнения
- LABRISS
- Регистриран на: 22.03.2011
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: 3.0 CSi
Колеги климатика си работи както трябва - перката се върти и всичко е точно.Обаче беше през по топлите дни.Сега в най-добрият случай въздуха който излиза е хладен да не кажа студен дори когато го надуя до 32 градуса.Колата е работила и загряла но излиза само студен въздух.Преди няколко месеца смених предния панел с копчетата (от е39) и реших че от това е проблема но като върнах оригиналния - същата работа. Някакви идеи?
The only thing to FEAR is running put of BEER!
Re: климатика не духа топло Е53
Колега колата загрява ли ти,стрелката си стои на 90 градуса и пак духа хладно,така ли?
Има доста поизписано във форума,може да са клапи(електромагнитни),които са в края на двигателния отсек и началото на купето.
Аз лично съм сменял и т.нар. "прасе" на климатроника,вътре е радиаторчето за парното.
Нека и другите колеги да кажат,това с клапите го имах като проблем на Е39 , обаче само с едната,от страната на пасажера духаше студено,от моята страна топло,"прасето" също съм сменял на същата тази Е39ка.
- LABRISS
- Кара: BMW
Да колега. Колата си загрява и закотвя на работна температура и тогава излиза 'хладния' въздух...дотогава - студ на кутийки
Моето мнение е,че ако духа хладно навсякъде - в краката,на стъклото и отпред(и двете зони водач/пасажер)си за ново "прасе",като за всеки случай да си провериш дали тези клапи затварят - защото понякога зациклят на отворено положение, нещо като летен режим и после не се затварят зимата когато стане тиферич
Виж теми в Е39 раздела за симптомите,когато си за смяна на "прасе" на климатроника,предполагам че е г/д същото и при хикса.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Проблема може да е от обезвъздушаване или електромагнитните клапани. Сменал ли си антифриз и как му е нивото?
- armani78
- Регистриран на: 3.01.2013
Не че съм компетентен,но колега,сложи ли въртящото се копче на червените точки?? /имам предвид въртящото се копче между двете централни духалки на парното/.На него са сини и червени точки.
Колега,миналата зима имах подобен проблем,при мен беше блокирал клапан в затворено положение и антифриза не стигаше до купето.Този клапан се намира от дясно на двигателя на отделна стойка заедно ел.нагревател става въпрос за Х3 3,0 дизел.Майстора го хвана след като проследи при загряла кола кои маркучи са топли.Надявам се да съм помогнал понеже знам как е без парно
- LABRISS
- Кара: BMW
Колеги то направо ме е срам да си кажа но какво да правим.Колата не беше карана сравнително дълго време и поради това и проблем с фланеца на колектора - проблема се оказа най-баналния - не ми е останал никакъв антифриз
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Ужас ,парното можеше да ти е най малкия проблем.
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Нямаш ли на таблото индикация за нивото на антифриза в казанчето? Х3 има нарисувано нещо като резервоарче в вълнички в него...
Нещо такова:
Нещо такова:
Excellent! Steven is my name!
- LABRISS
- Кара: BMW
Икона нямам но борда изкарва съобщение.Проблема е че преди време постоянно пищеше че няма антифриз при пълен казан.Смених датчика и пак същата история.Оттогава го бях изключил и съм забравил за това.Иначе трябва да сменям цялото казанче защото не е от датчика.
11 мнения
Потребители разглеждащи този форум: S7
