Помагайте, радиото на BMW X5 3.0d
Регистриран на: 24.08.2006
Кара: Е 60 2.5d
Мнение от minko_ilianov » 25 Дек 2009, 0:03
Колеги помагайте имам следния проблем:
Купих си BMW X5 3.0d 2002г. с голямата навигация като пусна да търси радио изброява чистотите само на нечетни пример - 100,1 ; 100,3 ; 100,5 ; 100,7 ; 100,9 ; 102,1 ; 102,3 ; 102,5 ; 102,7 ; 102,9 и така нататък но само тези чистоти след запетаята. Правих рестарт на системата като махнах акумолатора за 20 мин. нане се оправи дайте някакъв съвет моля.
кавалер-монтьор
кавалер-монтьор
Регистриран на: 11.12.2003
Кара: леки BMW-та :):):)
Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Re: Помагайте, радиото на BMW X5 3.0d
Мнение от gazzzar » 25 Дек 2009, 17:33
Джипа ти е правен за американския пазар, затова се получава така. Иди в Дару и ги помоли да ти качат авропейски софт, аконе стане там, значи трябва да смениш радиото (което за мен е по-вероятния вариант)
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3.... 8) 8) 8)
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Регистриран на: 5.07.2007
Мнение от Kickdown » 26 Дек 2009, 17:55
Или даваш на контакт позиция 1, преди да ти светне радиото, задържаш бутона "SEL", за 8 секунди и влизаш, в сервизното меню на навигациата, от там търсиш менюто което пише "Region", там си избираш "Europe" и ако стане, казваш една добра дума за мене във форума :D :D :D
Кара: Е 60 2.5d
Мнение от minko_ilianov » 29 Дек 2009, 11:01
Kickdown написа:Или даваш на контакт позиция 1, преди да ти светне радиото, задържаш бутона "SEL", за 8 секунди и влизаш, в сервизното меню на навигациата, от там търсиш менюто което пише "Region", там си избираш "Europe" и ако стане, казваш една добра дума за мене във форума :D :D :D
Колега пробвах това с контакта ама не излиза никакво меню, чудясе вече какво да правя :?:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 31 Дек 2009, 2:17
Предполагам става въпрос за същата Х5, която пробвахте да оправите при Ицо в Троян!?Ако е така, иди пак при Ицо и му кажи да ти прекодира радиото с NavCoder от USA в ECE.Ако му е трудно, да ми се обади и ще му обясня.
Сега колегата @gazzzar като каза, се сетих, че американските са така.
Мнение от Kickdown » 02 Яну 2010, 19:08
Бравос американско Х5 ДИЗЕЛ 2002 ;)
Пробвайте пак със сервизното меню, от там е объркано нещо!!!
Кара: Е 60 2.5d
Мнение от minko_ilianov » 03 Яну 2010, 0:38
mad_presley написа:Предполагам става въпрос за същата Х5, която пробвахте да оправите при Ицо в Троян!?Ако е така, иди пак при Ицо и му кажи да ти прекодира радиото с NavCoder от USA в ECE.Ако му е трудно, да ми се обади и ще му обясня.
За същото е колега. В понеделник съм при него да го пробваме пак. Благодаря :D
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: само Месершмити
Мнение от galant » 03 Яну 2010, 13:45
Kickdown написа:Бравос американско Х5 ДИЗЕЛ 2002 ;)
:OT: Абе и на мен ми е чудно как така :?: :!:
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 04 Яну 2010, 0:37
galant написа:
Ами примерно, изгаря му на някой радио модула (а това се случва доста често, особено при ВМ54), поръчва си радио от ebay и му пристига американско радио :)
Регистриран на: 15.08.2009
Кара: X3
Мнение от Dedde » 18 Авг 2010, 14:32
Имам същия проблем с радиото на Х3 - Американка е и от Дарукар ми казаха да си сменя радиото- немогло да се оправи. Може ли някой да ми помогне от София?
Регистриран на: 16.08.2010
Мнение от Stoych » 23 Авг 2010, 8:25
Не трябва ли да се смени целият модул? Колко струва отделно радиото като част?
Кара: X3
Мнение от Dedde » 19 Яну 2011, 11:45
Колеги след три месеца ровене във форуми Намерих решението- ако някой има проблем с американско радио за BMW аз съм на среща
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
