Придърпване на Х3-автомат
Регистриран на: 9.02.2010
Мнение от bushko » 14 Юли 2010, 16:43
Здравейте колеги от скоро получих едно придърпване при по високи обороти с автомат съм.Ако ми дадете съвети ще съм ви благодарен. :help: Х3 дизел 204 к.с 2004г.
Регистриран на: 10.02.2009
Re: Придърпване на Х3-автомат
Мнение от X5 E70 » 16 Юли 2010, 8:44
Масло и филтър на скоростите ?
Мнение от bushko » 18 Юли 2010, 7:04
Някъде бях чел че се сменяли много рядко. или ако се сменяли почвали проблемите.Пишело нещо дълъг живот или вечен живот нещо подобно.
Регистриран на: 22.01.2008
Мнение от kelemety » 19 Юли 2010, 22:04
X5 E70 написа:Масло и филтър на скоростите ?
+1 :yes:
То пише, ама зависи колко годишна е колата и как е експлоатирана... ако с това не се оправи следва проблема да е механичен или в софтуерен.
А това че като се сменят почвали проблемите... ти виждаш ли логика като смениш оригиналния филтър и масло с нови оригинален филтър и масло да почнат проблеми?! :dunno:
Rear Wheel Driven
Регистриран на: 30.06.2010
Мнение от Plamen Hristov » 22 Юли 2010, 13:42
[quote="bushko"]Здравейте колеги от скоро получих едно придърпване при по високи обороти с автомат съм.Ако ми дадете съвети ще съм ви благодарен. :help: Х3 дизел 204 к.с 2004г.[/quot
Ритане и преминаване на авариен режим ?
Мнение от bushko » 31 Юли 2010, 19:38
Не просто имам чуството че не може да превключи.
Мнение от Plamen Hristov » 03 Авг 2010, 10:50
bushko написа:Не просто имам чуството че не може да превключи.
Задължително смяна масло+филтър.
Мнение от bushko » 03 Авг 2010, 22:08
Благодаря ще опитам дано се оправи. :yes:
Регистриран на: 1.01.2007
Местоположение: Sliven
Кара: всичко
Мнение от ssivov » 08 Авг 2010, 11:06
За сега със смяна на турбина на ск.кутия ще се оправи.После ремонт на цялата кутия като спре.
"Само каква ирония! Най-скъпото нещо на света - мечтите - са безплатни."
Регистриран на: 24.06.2007
Местоположение: Враца
Мнение от Izex » 18 Авг 2010, 8:29
bushko написа:Някъде бях чел че се сменяли много рядко. или ако се сменяли почвали проблемите.Пишело нещо дълъг живот или вечен живот нещо подобно.
Колеги, не вярвайте на всичко което прочетете, в автоматичната кутия от изхабяването на съединителите и другите механични части,маслото постоянно се пълни с механични утаики, а за да работи хидравличния блок (мозъка на кутията) добре,маслото трябва да е чисто, колкото и голям да е капацитета на филтъра няма как да е вечен, пък и маслото също.
Нормално за да работи добре и най-дълго кутията се сменят маслото и филтъра на 50-60 хил. километра, като е много важно да се сложат качествени масло и филтър за да няма проблеми. Истината е че на много от сервизите им е по-изгодно да ремонтират кутии отколкото да сменят масла и филтри.
Мнение от bushko » 20 Авг 2010, 23:45
Колега дано си прав.Все още проучвам.
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 22 Авг 2010, 7:20
Да ама по гаранция не го сменят ! 700лв струва смяната на маслото на Х3 и ако не се направи на време , да е жив и здрав собственика :D
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
