BMW E87 166i N45 2004 шум от мотора
6 мнения
От няколко седмици имам тази кола купих я от човек от софия и явно се оказва че е със скрит проблем.
Има някакъв шум като клапан или верига или лагери ходих при няколко човека всеки различно мнение и никои не иска да я прави. На диагностика дава грешки в мотора 2C55 2A80 2A83 2A85 2A88 направил съм и видео с шума които се чува направен от под колата. Моля някои ако има идея да ме насочи какво да правя. Благодаря предварително. видео за шума https://vm.tiktok.com/ZNd15YdAr/ от дясно а това е от ляво https://vm.tiktok.com/ZNd15JXnc/
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: BMW E87 166i N45 2004 шум от мотора
Първите две грешки са свързани с ламбда сондите ,другите 3 с ваносите и соленоидите.От кой град си, за да те насочат колеги към майстор който разбира от тези коли?
Ивайло Димов написа:Първите две грешки са свързани с ламбда сондите ,другите 3 с ваносите и соленоидите.От кой град си, за да те насочат колеги към майстор който разбира от тези коли?
Перник София
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Въз основа на грешките - почва се с вадене, чистене и тестване на соленоидите, ако въобще има ефект от това. Голяма вероятност има да се е счупил пластмасовия водач на веригата между ваносите - обичаен проблем за N42/45/46.
https://www.youtube.com/watch?v=QQeub5ojHYY
The Heartlistener написа:Въз основа на грешките - почва се с вадене, чистене и тестване на соленоидите, ако въобще има ефект от това. Голяма вероятност има да се е счупил пластмасовия водач на веригата между ваносите - обичаен проблем за N42/45/46.
Здрасти свалях соленоидите пробвах ги работят и са чисти значи да отваряме за веригата освен ?
- The Heartlistener
При тези двигатели е проблемен заводския обтегач, твърде мек е и с годините тотално охлабва веригата. Това е и основната причина да се чупят пластмасариите около нея. Ако обтегача никога не е сменян, можеш да започнеш с него. Ако и това не помогне - отваряне.
Ето визуалната разлика между стария и новия (подобрен) тип обтегач, лесно се вижда отстрани дали е сменян или не (+видео):
https://www.youtube.com/watch?v=6wiKMrvchtc
6 мнения
