Нестабилно поведение на пътя
9 мнения
- Denis yusein
- Регистриран на: 24.07.2018
- Местоположение: Бургас
- Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
- Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
- Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Здравейте колеги, колата е 118d 2009г.
Колата е с нови зимни гуми.
От когато съм я купил(3години) я кара съпругата ми.
Тази зима реших аз да я ползвам, а моята (понеже е Х1) я дадох на нея.
Когато подам по-рязко газ колата тръгва да ме дърпа на дясно, и самия волан е някак,, мек,, и директен. Рейката е нормална и няма луфт. Като сменях гумите, изправиха и четерите джанти. Като натискам колата на долу и горе няма признак за изтървали амортисьори.
Най-ми е странно защо ме дърпа при подаване на газ.
Дано съм успял да обясня проблема.
Благодаря предварително.
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Re: Нестабилно поведение на пътя
Ми освен да е крив предния мост? Иди на един реглаж
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
А като спираш дърпа ли на някоя страна ? Инак преглед на външните накрайници,реглаж на преден мост ,проверка на налягането на гумите да е еднакво на 4 те
- Denis yusein
Като спирам не ми е направило впечатление да ме дърпа. И аз се замислих за реглаж.
А нали и заден мост се регулира
- mr_petroff
- Регистриран на: 4.12.2005
Тампони на носач , 99% -първо тях провери , не се занимавай с глупости
- Ивайло Димов
Ако са тампони на носачите най-лесно се разбира като се кара по кслдаръмена улица
.Хлопането не може да се обърка с друго
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Може да са тампони на магарето отзад. Ако са тампони на задни носачи обикновено хлопат при спиране като даваш назад.
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
Провери първо елементарните неща като налягане в гумите и дали са еднакви 4-те джанти като ширина. (огледай ги хубаво отвътре и 4-те с какво ET и J са)
Закарай я на адекватно място на регулаж и вижте стойностите, там ще хванете ако нещо е криво или разбито. (регулаж се прави и на двата моста)
Проверете и дали няма счупена витка на някоя пружина.
Виж дали е омаслил някой амортисьор и ги провери дали са еднакви. Има хора които сменят само един амортисьор и става точно това.
Аз лично имах изтървал заден ляв и докато не се умасли хубаво не разбрах защо при пълна газ дърпаше на дясно.
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
- Denis yusein
Благодаря за насоките, колеги.
9 мнения
