Проблем с връзка с OBD2
7 мнения
опитвам да свържа e87 116i с OBD2 донгъл с телефона си. Вижда го pairва се с него , но после не мога да го свържа към телефона. На предишната ми колаЕ46 работеше, на Нисан Кашкай на жена ми работи.
Смених донгъла купих нов, няма разлика, държо се по същия начин. В сервиз с кабел се свързва колата.
Ще съм благодарен за съвети.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с връзка с OBD2
Не стигам до програма, опитвам с, Torque и Protool, но проблемът е че не мога да свържа телефона с obd2. Адапторите са не знам какви, но единия работеше на е46, а другия е нов. Ако знаете адаптор, който ще работи, бихте ли написали марка и модел за да пробвам с него.
Ако става въпрос за ELM327 напълно нормално с един автомобил да се получава с друг не . Тези адаптери трябва да са задължително версия 1.5 и хардуерно на pic18f2480 за да има някаква минимална успеваемост при свързване . Всички тези адаптери ползват само KL линия за връзка , така че ако е 100% сигурно доказано че конкретния адаптер може да се свързва с конкретния автомобил трябва да се започне с наличието на сигнал по KL линиите на пинове 7 и 15 и напрежение +12 на пин 16 - на пин 3 и 4. Ако са налични и не успява да се свърже просто не е подходящ за този автомобил .
Адапторите са някакви евтини, единия работеше на бмв е46 и на нисан кашкай, другият е нов сега го купих. Програмите са Torque и Protools.
Моля кажете адаптер , който работи на Вашето е87 , а може да споделите и какъв софтуер ползвате. Благодаря
Имат нeщо шантаво като цяло. Някои по-евтини версии на OBD понякога могат да те докарат до лудост. Не четат ме само модели, но и марки. Аз имам едно старо, което чете Шевролет, но не вижда корейките. Опитай с друг модел OBD.
Ето тези четат почти всички марки и модели
LAUNCH Thinkdiag
Повечето да не кажа 99% от тия евтините адаптери са вариации на оригиналния ELM327 , китайците ги правят в десетки разновидности и струват без изключение около 2 долара . Съществуват две китайски версии на оригиналния адаптер на ELM Electronics , едното по читавото е старото версия 1.5 новото и по калпаво е с хардуерна версия 2.2 . По принцип са абсолютно мъртъв вече проект .
Изначално ОBD стандарта е въведен в америка и покрива 4 протокола по спомен , това са главно данни за екологичните стойности на мотора . Направен е с цел полиция и разни други органи по контрола бързо и лесно да проверят автомобила на пътя . Могат да се гледат примерно около 20% от параметрите на един съвременен мотор . А тези китайските адаптери не могат да четат маса от автомобилите , причината е че дори да имитират хардуерно оригиналната версия на ELM Electronics ползват китайско програмно обезпечаване което не гарантира абсолютно нищо . Дори 2 напълно еднакви адаптера може да работят по различен начин . Иначе като ги пуснеш всичките се тестват и сдвояват с таблета или телефона показват разни протоколи че ги подържат и после на автомобила не се свързват ECU . Така че по добре някой китайски клон на лаунч дори да е без постоянните ъпдейти е по добре от тоя ELM 327
LAUNCH Thinkdiag
In June 2020, ELM Electronics announced it was closing the business in June 2022.
7 мнения
