BMW 120D 163HP Съединител
2 мнения
Здравейте колеги,
Имам следният случай с моя съединител:
Когато вдигна педала на половина съединителя тръгва много леко да отлепя(около 20%) и чак на последното прагче преди изцяло да вдигна целия съединител, става въпрос за сантиметри се отделят останалите 80% от него. Когато му се подава газ при равен път не се усеща толкова, но когато съм на баир става проблем, тей като ако спра посредата на баира и реша да тръгна, трябва да вдигна над 3к оборота което ми се струва доста. Също така пробвах да видя дали съединителя сам по себе си ще обере баира и не успява. Дали не става въпрос за махових се чудя аз.
Благодаря предварително за вашите мнения.
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Не разбирам какъв е проблема точно. Това което си описал мен ми звучи на нормално поведение. За баира зависи колко е наклона, но и все пак е нормално на баир да ти трябва повече газ
2 мнения
