(Решен) Светещ чек: волан с удивителна
4 мнения
Здравейте Колеги, периодично ми светва чек-а на волана (приложена снимка) и съответно хидравликата изчезва. Като загася колата и запаля отново изчезва. По някога не свети с дни, по някога свети с дни. Всичко започна откакто веднъж разместих позицията на волана. Интересното е, че на диагностика нищо не излиза като повреда и не мога да установя какво е.
Колата е е87 120d (фейслифт) с електрическа рейка и ръчно регулиране на волана.
Моля ако има запознати по темата, за мнение.
Последна промяна ///sasho на 15 Окт 2022, 22:23, променена общо 1 път
Re: Светещ чек: волан с удивителна
Няма начин грешката да не е записана.С каква диагностика я проверява ? Ако го прави от време на време - принципно лоша връзка или комуникация с модул.Може да е грешка в позицията на волана.При читав диагностик ще се провери дали адекватно отчита ъгъла на завиване.Може при сваляне на кормилото да си наранил лентовия кабел , невкарана добре букса и тн.При факта , че това е грешка свързана с кормилната колона и управление и това ,че си променял позицията наа волана / то волана си има белязка къде е позицията му / се насочи към правилно позициониране на волана , проверка на връзки и лентов кабел и калиблиране.
Re: (Решен) Светещ чек: волан с удивителна
Проблема е разрешен. Причината се оказа в изгнила инсталация свързваща CAN модулите, в моя случай намираща се в частта около скоростната кутия (автоматична). След правилната диагностика за установяване на повредата и подмяна на изгнилите кабели, колата е отремонтирана.
ПС: Благодаря на момчетата от сервиз Mirafiori за бързата и професиoнална работа.
4 мнения
