Проблем ниска мощност Дебитомер
9 мнения
Здравейте колеги.
Колата сутрин, като е студено тръгвам никакъв проблем след няколко километра, като натискаш газта има едно, като замисляне след това явно влиза в авариен режим и няма мощност. Като натиснеш газта цялата се лашка, не набира. Като я изгасиш и пак запалиш никакъв проблем.
Бях на газаджия и ми беше казал, че му показва дебитомер. Включих IMPA/ ISta-D няма никаква грешка отностно дебитомер (грешките ми са Aux heater и Lamb сонда, но тя се показваше и преди този проблем). Пробвах да направя тест на Hot film и на Air mass, но ISTA-D ми казва че не може да се свърже с компютъра.
Дайте някакви идей как да провера тоя дебитомер дали е от него. Ако дебитомера не работи, не трябва ли постоянно да е в авариен режим и колата да не върви грам ?
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Re: Проблем ниска мощност Дебитомер
Ако става дума за N46 - там няма дебитомер. В корпуса му има само температурен датчик. Насочи се към ламбда сондите, смесообразуването основно зависи от тях. Виж за коя от предните сонди дава грешката.
Здравей колега.
Благодаря ти за информацията.
Двигателя е N46B20 118I 129 коня.
DME: Oxygen-sensor heater before cat. 1 (DME: Oxygen sensor heating before catalytic converter)
DME: Oxygen-sensor heater before cat. 2 (DME: Oxygen sensor heating 2 before catalytic converter).
Това са грешките за ламбдите.
Колега имам питане. Ако ламбдите са 4 и 2 от тях не работят, компютъра не взима ли резултатите от работищите ?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
При авариен режим колата не спира, но горивната смес се образува по софтуерно зададени данни, а не въз основа на показания на датчика. Ясно е, че в случая няма да е оптималната и от там колата няма да върви добре и ще харчи повече. Трябва да намериш работещ диагностичен интерфейс, с който ще направиш необходимите тестове и ще разбереш къде е проблема.
Ако газта е вързана към obd-то, най-вероятно затова не можеш да се вържеш.
При мен трябва да махна бушона на газта, за да мога да се вържа през obd.
- The Heartlistener
spikerbg написа:Здравей колега.
И двете ти регулиращи /предни/ сонди не работят. Те са важните, участват пряко в смесообразуването. Разположени са на самите катализатори.
Задните две сонди служат само за мониторинг за състоянието на катализаторите, тях не ги мисли.
Здравейте колеги.
Ходих на няколко сервиза и ми казаха, че ламбда сондите забавали грешка заради газта. Също така казаха, че с колата е наред. Вече времето, като е топло не го прави проблема, но забелязвам, че на Digital 1 където показва Air-mass ( в килограми ) там никакви стойности не се показват (в зеления бар).
Според вас има ли проблем ламбдата ?
- The Heartlistener
Колега, нали го казахме - НЯМАШ дебитомер, какви стойности на "Air mass" очакваш?
Това е много малък импеданс на реакция при регулиращата сонда на празен ход и с подаване на газ, да кажем - никакъв. Няма как да дава грешки за изгорял подгрев на сондите и това да е причинено от газта. Тези грешки са повече от конкретни, подгревът на сондите не работи. Следователно те не влизат в работен температурен режим и не си изпълняват функциите. Но ако те задоволява поведението на двигателя и разхода - карай да върви.
Здравейте колеги.
Малко развитие по темата.
Писаха ми и други колеги с такъв проблем.
Днес махнах дебитомера (топлинен датчик или както се води там) покарах я проблема изчезна. Освен, че проблема изчезна и колата дори и на газ се форсира много бързо.
Върнах дебитомера (топлинен датчик или както се води там) пак почнаха да падат обороитети и се изфорсира доста бавно до 3000 оборота на място.
Тези дни ще поръчвам нов.
9 мнения
