116i n13 drivetrain грешка
3 мнения
- regned
- Регистриран на: 11.11.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: f20 n13
- Мечтае да кара: безаварийно
Колата е F20 2011та, 1,6 турбобензина (n13).
Здравейте колеги, тази сутрин ми се случи неприятната изненада, на път за работа при ускорение почна да притриса и изгуби мощност.
На свободен ход притриса. След заключване паля, пак е така.
Имам едно BT ODBII модулче което ползвам със софтуер "Car Scanner" под андроид и ми искарва като грешка cylinder 4 misfire detected.
Сменям масло на 10к (колата е на 120к истински). Лятото сменях свещи.
Има ли нещо специфично което може да дава проблема, или да се кара по реда - свещ, кабел, бубина?
Благодаря предварително на всички отзовали се!
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: 116i n13 drivetrain грешка
Или свещ или бобина или дюза. Размени всичко така че да хванеш какво е. Сложи свеща на 1-ви цил, бобината на 2-ри, дюзата си я остави. Изтрии грешката и покарай пак и като ти прекъсне ще видиш от кое е.
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
Абсолютно същите симптоми на жената на колата. Прочетох я и изписа следните грешки:
130304 VANOS, exhaust: Control fault, camshaft stuck
130308 VANOS, exhaust: Control fault, position not reached
Приготвих се да чистя соленоида, обаче се оказа трудно място. Изчистих грешките и за сега кара. Поръчах соленоид на ваноса (11368610388) и уплътнениe (11367534776) ако пак се появи да сменям направо. В чуждите форуми тоя клапан го дават да се скапва на малко км. На жената е на 75 000 км.
Между другото скоро имаше и друг проблем - беше намаляло маслото. Оказа се "мембрана" на картерни газове. Сменя се елементарно и не е скъпа.
3 мнения
