Въпрос 118d 143k.с
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Дидо2
- Регистриран на: 8.04.2016
- Местоположение: Gabrovo
- Кара: 745i e65
- Мечтае да кара: 760i
Въпрос 118d 143k.с
Здравейте колеги,
Имам няколко въпроса относно тази кола купих я за жена ми тя 2008г. Производство питането ми е с какво масло е най удачно да се кара аз ползвам само FUCHS 10/60 Пълна синтетика удачно ли е според вас и колко литра ще са ми нужни. Другото което ми направи впечатление като я гледах мотора много тръска като работи нз нормално ли е защото карам само бензинови двг ако не е каква би била причината тампоните на мотора или нещо друго ще се радвам ако някой даде съвети благодаря!
Re: Въпрос 118d 143k.с
Това не е маслото за този двигател.
Виж в книжката за най-сигрно, но мисля че трябва да е ll-04.
- mi6obmw
- Регистриран на: 12.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е38, Е53
- Мечтае да кара: ново
Аз слагам 5w30, събира точно 5,2литра.
- Дидо2
- Кара: 745i e65
Добре благодаря а относно мотора вашите кротко ли работят или се тръскат на свободна
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Този мотор(Н47) би трябвало да работи много тихо и спокойно. Аз купих на жена ми 118д,но е с М47 и 122к.с. Той е малко по-шумен и малко по-"грубо" работи.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- Simbazz
- Регистриран на: 24.08.2014
- Кара: e46 320d 150hp
Колега, как реши да позлваш това масло? Освен, че трябва да е LL-04 би трябвало да е 5w30 (вече за марка е важно да е възможно по-оригинално..) ?
- Дидо2
- Кара: 745i e65
Колега това масло го ползвам за моята кола е65 бензинова попитах просто дали става и за тази. Според вас възможно ли е да са му омекнали тампоните нз може и да е нормално бензиновия седи без да мръдне може и да си вношавам нз но тръска като ярмомелка..
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Тва па как го реши? Мотора си е шумен попринцип. Особено ако му слагаш някви странни масла, като автора.kikko написа:Този мотор(Н47) би трябвало да работи много тихо и спокойно.
- Дидо2
- Кара: 745i e65
Не съм го слагал 10/60 сега ще му сложа както каза 5/30 на Кастрол мисля. исках съвет
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Jorixa написа:Тва па как го реши? Мотора си е шумен попринцип. Особено ако му слагаш някви странни масла, като автора.kikko написа:Този мотор(Н47) би трябвало да работи много тихо и спокойно.
А ти пък, тва как го реши че ми е много интересно? Ако имаш някой курник дето трака на умряло, твой проблем. Мои приятел кара кола с този мотор и е по тих от доста други мотори от Н серията.
- Jorixa
Еми ей така, щото попринцип всичките 4 цилиндрови дизели са може би най-шумните двигатели на БМВ. Не знам аз къв "курник" карам ама явно ти си свикнал на шумни двигатели. Автора идва от бензин, демек е нормално да му се струва шумен.ivanski_2 написа:Jorixa написа:Тва па как го реши? Мотора си е шумен попринцип. Особено ако му слагаш някви странни масла, като автора.kikko написа:Този мотор(Н47) би трябвало да работи много тихо и спокойно.
Са като го изръси това, моля те кажи ми кой са тия по-шумни N мотори ?Мои приятел кара кола с този мотор и е по тих от доста други мотори от Н серията.
Simbazz написа:Колега, как реши да позлваш това масло? Освен, че трябва да е LL-04 би трябвало да е 5w30 (вече за марка е важно да е възможно по-оригинално..) ?
Защо би трябвало да е 5w30 ?
- kikko
- Кара: E60 525d
Мирен..мирен.
Към автора на темата: Колега вземи му БМВ ЛЛ04 5W30 и не го мисли маслото. Колеги от форума го продават на много добра цена, а е същото като в представителствата.
- Дидо2
- Кара: 745i e65
Добре колега Благодаря ще му взема това масло филтри горивни ще му сменя също.. нещо друго по специално за смяна ако също трябва кажи и за него
- mi6obmw
- Кара: Е38, Е53
Относно вибрациите, махни декоративния капак на мотора( вдигаш предния край нагоре и после издърпваш напред) и виж самия мотор как вибрира, може да направиш клип. При моята капака вибрира чуствително повече от колкото като гледам мотора без него. Относно шума и аз съм на мнение, че не е много тих, да не кажа- шумен. Друго предполагам, че знаеш , че веригите и обтегачите се сменят на около 150-200к, ако- не има много писано по въпроса.
37 мнения
