Проблем с акумулатора bmw 120d
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: e39
Мечтае да кара: e60 M5
Детайли за колата: M пакет
Мнение от marin_rangelov » 16 Дек 2019, 16:12
Здравеите колеги помагаите имам проблем с акумулатора.Колата е 120d автомат 2004г.Проблема че динамото си зарежда а акумулатора пада в движение както си карам започват да светват акумулатора после abs скоростите и колата спира.Карам я в сервиза динамото зарежда в норми и колата сама се оправя и всичко и е ок докато след няколко дни пак ми прави същия номер пак замерваме динамо правим тест на акумулатора и пак всичко е наред.Та въпросами е имали някакъв модул или реле което може да прави некъв бръм и от там да идва проблема.В безисходица съм маисторите немогат даго хванат на диагностика неизлиза нищо благодаря ви предварително.
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Re: Проблем с акумулатора bmw 120d
Мнение от ivanski_2 » 16 Дек 2019, 16:49
Пробвахте ли да адаптирате акумулатора? :dunno:
Кара: e39
Мнение от marin_rangelov » 16 Дек 2019, 18:30
казват че била от първите единички и нямало нужда от адаптиране
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Дек 2019, 19:09
Провери дали на минусовата букса, освен дебелия кабел има и един тънък- ако има трябва да се регистрира смяната и евентуално програмира.
Теста на акумулатора как е направен?
Кара: e39
Мнение от marin_rangelov » 16 Дек 2019, 19:14
няма друг кабел само дебелия кафявия който е, а проверката на акумулатора с некъв уред едновременно сложиха и на двата полюса
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Дек 2019, 20:49
Значи не се регистрира.
Нека да го разкачат и ако е компютизиран тестер да видят колко от стоковият стартов ток е останал- може да напишеш двете стойности. Проверете при завъртане на стартера, на студено, до колко пада напрежението на колата- за да е точно пак се прави с тестер, но дори и с мултицет, ако видите 8-9V, но реално с тестер може да се види, че са 5-6V, акумулатора е проблемен, не трябва да пада под 10.5V. Има и един крайно неприятен проблем с отлепени плочи на акумулатора от удари в дупки, затова може да пробваш с друг акумулатор- сигурно имат някой оборотен в сервиза.
Ако акумулатора е изправен и алтернатора зарежда, остава нещо да прави късо съединение по време на движение- някъде трябва да има загряване, искрене. Да кажем виждал съм кола, на която бяха забравили да затегнат фиксиращата планка, на завой се завърташе от центробежната сила и правеше късо съединение между плюсовата клема и калника.
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 16 Дек 2019, 23:03
Запитване за тази регистрация на акумулатора. Защо се прави и при условие да речем ,че стария акумулатор е с параметрите на новия защо е необходимо да се регистрира пак .
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 17 Дек 2019, 3:16
Има го описано в Е90 подфорума.
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 17 Дек 2019, 13:33
Мъртва клетка, акумулатора е за кофата. Може да се провери на товарна вилка ама трябва да се намери по силна. аз имах същият проблем с чисто нов акумулатор БАНЕР 3 месеца ходене по мъките докато ми върнат парите и доказах че продават боклуци.
Няма начин да няма начин
Назад към 1-ва Серия
