Неработещо централното заключване BMW E87
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 29.12.2018
Кара: BMW E87 120i 2005
Мнение от mark_933 » 10 Юли 2019, 11:47
Здравейте
От закупуването на колата, централното заключване не работи. Вратите се заключват и отключват от бутона за централното под аварийните. Отключването от дистанционното също не работи. Първо съмненията бяха в батерията в ключа, но след смяната и с нова, нещата не се промениха. Ключа излъчва сигнал (това ми го казаха хората, който ми смениха батерията и още един човек, който е ключар). Сега остана да е платката в огледалото за задно виждане или антенния модул. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Хората при който им я закарах да я погледнат се занимават само с електроника и щом те не знаят от какво може да е и само предполагат, нещата явно не са толкова прости. :dunno: :(
Регистриран на: 4.10.2018
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Re: Неработещо централното заключване BMW E87
Мнение от Jorixa » 10 Юли 2019, 12:26
Изгоряло реле/бушон?
Мнение от mark_933 » 10 Юли 2019, 12:39
Jorixa написа:Изгоряло реле/бушон?
Точно сега ги проверих. Липсваше един бушон номер 19, сложих какъвто трябваше, промяна няма. Другите 4 бушона са здрави.
https://drive.google.com/file/d/17cSvYh ... p=drivesdk
Мнение от mark_933 » 10 Юли 2019, 21:57
Пробвах дистанционното и се оказа, че при натискане на всеки от трите бутона (за отключване, заключване и отключване на багажника), start stop бутона светва. Чува се и лек звук отпред. Щом светва бутона значи колата получава сигнал от ключа.
Назад към 1-ва Серия
