00A6D1 - JBE: Auxiliary-water pump
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 29.12.2018
Кара: BMW E87 120i 2005
Мнение от mark_933 » 26 Май 2019, 14:33
Здравейте
Купих си кабел за диагностика и при прочитането излезе въпросната грешка 00A6D1 - JBE: Auxiliary-water pump. Изтрих я, но пак се появява. Отнася се за климатроника доколкото разбрах, но с него нямам никакви проблеми. Климатика си работи, също така и REST функцията при изключен двигател работи. Колата е BMW E87 120i 2005. Ще се радвам, ако някой ми разясни какво по-точно означава грешката и как да се справя с нея. :dunno:
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: 00A6D1 - JBE: Auxiliary-water pump
Мнение от pinko_23 » 26 Май 2019, 14:39
ТАзи помпа е за автономното отопление няма нищо общо с климатик. Дори и на натиснат бутон REST духа допло ама за малко обаче помпата не се включва и не върти вода през радиатора в купето. Ако работи съответната помпа при натиснат REST трябва да се ослушаш за едно бръмчене около радиатора, може и да я локализираш и с пръст да я пипнеш и да усетиш вибраций. Симптомите са, че зимата когато спреш на сфетофара и паднат оборотите парното почва да духа по слабо, и като подадеш газ се оправя. Лекива се само с чисто нова към 160 лв струват. Втора употреба няма смисъл. Успех пиши лично ако имаш други въпроси.
Няма начин да няма начин
Назад към 1-ва Серия
