BMW 120D гори масло
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 21.11.2017
BMW 120D гори масло
Мнение от georgi.kolev.7 » 06 Фев 2019, 17:03
имам проблем с BMW 120D, януари 2005 г., 163 к.с.
Колата изгаря средно по 1 литър масло на 2000-4000 км. Посети два сервиза, като обобщението е че няма течове, турбината също беше свалена и проверена - също няма проблем. Няма и капки масло по нито една част.
Не пуши, дори при форсиране.
Смених няколко марки масло и 5/30 и 5/40, разлика няма.
Моля за предложения за възможни причини, а може и за сервиз в София, в който да разбират от BMW.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: BMW 120D гори масло
Мнение от vld » 07 Фев 2019, 12:56
Сегменти, клапан картерни газове, вакум помпа.
Мнение от georgi.kolev.7 » 08 Фев 2019, 9:19
vld написа:Сегменти, клапан картерни газове, вакум помпа.
Благодаря за предложенията.
Клапанът беше сменен като евентуална причина - не е от него.
Какво се случва с маслото при другите две възможности?
Мнение от vld » 15 Фев 2019, 13:22
Изгаря го поради повишено картерно налягане.
Премери и компресията на студен мотор и ще разбереш дали са ОК цилиндрите, вероятно има проблем със сегменти на някой цилиндър.
Общо взето отиваш на отваряне на мотора и в зависимост от това което ще се види вътре ще се наложи или да го ремонтираш или да го смениш.
Регистриран на: 4.10.2008
Местоположение: Burgas
Кара: X3 E83
Мечтае да кара: Каквото и да е с индекс "M"
Мнение от Steve70 » 15 Мар 2019, 21:23
Клапан за картерни газове оригинален ли беше. Защото при мен с не оригинален гореше много масло.
Никога не казвай никога, защото няма начин да няма начин.
СПРЕТЕ да се оплаквате от държавата, ПРОМЕНЕТЕ Я.
Назад към 1-ва Серия
