118d пуши на място
7 мнения
118d пуши на място
колата е 118д 2005 година. Когато работи на място известно време и дадеш газ или тръгнеш на светофар отзад излиза голям облак бял дим. Прави го само след като е работила на тихи обороти, в движение дори при мачкане не пуши. Колата е с махнат дпф (уж и софтуерно) но след като запаля колата и минат 15-на минути каране изкарва грешка на таблото с ДПФ. Възможно ли е проблема да е от лошо софтуерно премахнат дпф или къде другаде да търся проблема? Колата не харчи масло.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: 118d пуши на място
Натрупват се сажди на пазен ход и като дадеш газ ги издухва. Нормално без ДПФ.
Leon написа:Натрупват се сажди на пазен ход и като дадеш газ ги издухва. Нормално без ДПФ.
Може ли да се направи нещо за да спре пушенето, че ме е срам като спра на светофара?
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Възможно е да не е премахнат софтуерно като хората. Трябва да отидеш някъде да погледнат дали колата не си търси ДПФ-а и се опитва да прави регенерации.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Не е изключен правилно 100% щом дава грешка. Просто колата активира регенерация.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
И мойта е същия модел, без ДПФ и няма такива проблеми (освен зимата на студен двигател, ма там нормално). Иди да ти видят компютъра.
- Venelin1111
- Регистриран на: 26.02.2019
- Кара: Няма BMW ;-)
- Мечтае да кара: Нова
Свален филтър и софтуерно елиминиран. Сутрин при около 3-4° пуши , загрява и цял ден не пуши.
Няма вече BMW
7 мнения
