Проблем xdrive F20
4 мнения
Проблем xdrive F20
Такааа.... Чисто ново купено BMW F20.... След 4 години и 102 000 км. проблемите са огромни
.... Може да се усмихвам, но не е за смях.
Колата си ръждясва отвътре навън.... болтове, втулки... дори и агрегати като диференциал. Върхът на сладоледа е неравномерно работеща система xdrive?!?
След посещение във фирмен сервиз се оказа, че този проблем е добре познат и се появява сравнително често на модели след 150 000 км. пробег?!?
Онемях!?!?!?! С една дума и БМВ вече е кола за 150 000 км. Имам и карам БМВ Е87 116i.... същото е на 240 000 км. и в момента изглежда в по добро състояние.
Може да отворим дума за качеството на съвременните бмв-та, но факта си е факт
Re: Проблем xdrive F20
Колега какво точно имаш предвид че неравномерно работи хдрайва? Аз имам 530д хдрайв 2015г. на 70000км и засега не усещам никакви проблеми с хдрайва? Жена ми има 116д F20 2013г купено ново и от 80000км започна един шум на двигателя когато се пали сутрин за 2-3 секунди на студено има едно притракване на клапани или верига. Въпроса ми е ти усещал ли си дали има такова нещо при твоя мотор на студено ? Прилагам клип в ютуб за да чуеш за какво става въпрос:
https://www.youtube.com/watch?v=DPGMyZlHIZo
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Колкото и да звучи очевидно, мене ми звучи просто като за смяна на масло. Обслужвана ли е скоро ?hdanchev написа:Колега какво точно имаш предвид че неравномерно работи хдрайва? Аз имам 530д хдрайв 2015г. на 70000км и засега не усещам никакви проблеми с хдрайва? Жена ми има 116д F20 2013г купено ново и от 80000км започна един шум на двигателя когато се пали сутрин за 2-3 секунди на студено има едно притракване на клапани или верига. Въпроса ми е ти усещал ли си дали има такова нещо при твоя мотор на студено ? Прилагам клип в ютуб за да чуеш за какво става въпрос:
Привет.... Проблемите на xdrive започват след 100 000 - 150 000 км. Раздатъчната кутия просто не издържа. Проблемът е масов, но от БМВ го крият.
xdrive системата при включване не подава равномерно мощност към предните колела и се получава приплъзване на предните колела
Проблемът се решава със смяна!
И караш още 100 хил - 150 хил. ако имаш късмет.
Иначе не мога да помогна със шума, на клипа не се разбира добре
4 мнения
