118д Ф20 - проблем с круиз контрол и волан при студено време
1 мнение
- rostislav.rusev
- Регистриран на: 19.02.2018
От известно време, през зимата ми излиза нотификация за проблем с круиз контрола (“cruise control failure”), в следствие на което, бутоните на волана ми не работят (включително и круиз контрола). Когато температурите се покачат над 7-8 градуса всичко се оправя, а като паднат пак същият проблем. Някакви идеи или съвети от какво може да е проблема?
1 мнение
Потребители разглеждащи този форум: siee
