Мнение 123d 204hp
7 мнения
Мнение 123d 204hp
Здравейте, не намирам никаква информация за 123d във форума. Чета из чуждите форуми почти и само положителни отзиви.
Много ще се радвам, ако някой сподели нещо относно модела.
Това, което гледам е от 2008-ма 123d 204 к.с M
Благодаря предварително!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Мнение 123d 204hp
sgaberov написа:Здравейте, не намирам никаква информация за 123d във форума. Чета из чуждите форуми почти и само положителни отзиви.
Кое по конкретно те интересува колега?
На кратко двулитров дизел с две турбини, върви много харчи малко.
Поддръжката е като на 120д, с малки разлики разбира се.
vld написа:Кое по конкретно те интересува колега?
Често срещани проблеми за двигателя и модела като цяло.
Тези 204 коня на 2-литров двигател (и то от преди 10 години) звучат LOL
Това, че е с 2 турбини, означава ли двойни главоболия или тъкмо обратното?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Всъщност турбините му са най-малкият проблем. Като цяло са надеждни. Има си драма с веригите, като всички N47. В 1-ца върви много прилично, но все пак е 4-цилиндров, не очаквай чудеса.
- M3 E92
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: го по тъч линията на живота..
Ще цитирам себе си от друга тема:
Моята беше купе и може би е по-добрият вариант спрямо хечбека, купето си има огромен багажник и много повече хваща окото, ако е натокана правилно
М-пакетът и М-окачването са задължителни за най-малкия представител на марката, удоволствието спрямо "обикновеното" окачване е неописуемо. 204-те коня са напълно достатъчни както за градски кеф, така и за извънградски.
Разходът на гориво в града и извън града е горе-долу идентичен, при мен се въртеше около 7-8л/100км, тъй като обичах да си раздавам газ.
Бих ти препоръчал да си търсиш екземпляр с ръчна скоростна кутия, понеже моят автоматик даде фира на 98 000км и беше сменен с нов по гаранция, иначе излиза към 15 000лв.
Колкото до веригата на двигателя (N47D20B), смяната й минава по сервизна акция, така че не е кой знае каква болежка, трябва само да провериш дали VIN-ът на автомобила попада в тази сервизна акция.
На около 165 000км ми се запуши DPF-ът (бях налял добавка на Bardahl за прочистване на цялата горивна система и това си мисля, че беше причината) и претърпя отстраняване, вследствие на което разходът падна с около 1л/100км и отзад започна да хвърля малко черно и да мирише на нафта.
С турбините не съм имал сериозни проблеми, освен че имаха стабилно количество сажди по тях и се нуждаеха от сваляне и почистване, но така и не стигнах до тях, защото продадох колата
Трябва да потърся къде съм си оставил листите с гаранционните ремонти и да прегледам за нещо по-фрапиращо като интервенции, защото в момента нямам абсолютно никакъв спомен за такива, като изключим смяната на цял двигател, което си беше напълно моя грешка, защото го удавих в големите порои в София през 2014г.
В общи линии си заслужава да притежаваш такъв автомобил, на по-късен етап сигурно пак ще се сдобия с такъв, защото наистина ми липсва.
Ако имаш някакви други въпроси, с радост ще ти отговоря на тях
M3 E92 написа:Карах 5 години 123d купе с М-пакет и М-окачване, няма такава забавна играчка за из града. Спрямо М3-ката, която карам в момента, единицата в пъти повече ме радваше за градско каране. С късата си база е доста по-повратлива и маневрена от 3-ката, доста по-контролируема е при екстремни спирания и самото чувство за свързаност с колата и пътя е доста по-ясно изразено. Моята беше автомат, но не й пречеше да върви като картинг из града![]()
Задължително търси екземпляр с М окачване, друга опция за "радост от шофирането" не съществува! На моята й бях сменял само биалетки за 5 години. В БМВ дилъра ми бяха казали, че с М-ково окачване 200 000км в България няма да ми мръднат, доста е издръжливо наистина. Отзад излиза с "електронен" шпер, който върши работата на механичен такъв, не съм имал проблеми или оплаквания.
По електрониката няма какво да се прецака, само веднъж ми се бяха побъркали всички стрелки и светлини в купето, но беше в следствие на изгорял модул на парктроника от наводняване при миене за подготовка за боя и слаб акумулатор
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
M3 E92 написа:Колкото до веригата на двигателя (N47D20B), смяната й минава по сервизна акция, така че не е кой знае каква болежка, трябва само да провериш дали VIN-ът на автомобила попада в тази сервизна акция.
Това отдавна не е актуално, акцията приключи преди поне година
- M3 E92
Mollov написа:M3 E92 написа:Колкото до веригата на двигателя (N47D20B), смяната й минава по сервизна акция, така че не е кой знае каква болежка, трябва само да провериш дали VIN-ът на автомобила попада в тази сервизна акция.
Това отдавна не е актуално, акцията приключи преди поне година![]()
Амиии, не знаех, благодаря за информацията
7 мнения
