BMW 120D 177 к.с. Проблем с налягане на маслото
9 мнения
Здравейте колеги!
Имам bmw 120d - с мотора N47.
Проблема е следния.
Светва ми червената лампичка за маслото.
Светва когато е на 800 оборота, а след като и подадеш леко газ, тя гасне!
Карах я в сервиз, там смених:
- Маслена помпа
- Датчик на маслото
- Колектори т.н "пеперудки", счупиха се, минаха през двигателя, счупиха турбината, смених гарнитурата на главата
- Тампон....
А лампичката все още продължава да свети! Моля ви, помогнете!!!
Проблема е следния.
- Маслена помпа
- Датчик на маслото
- Тампон....
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: BMW 120D 177 к.с. Проблем с налягане на маслото
А биелни лагери проверихте ли как са?
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
И кой датчик си сменил - този на картера или този за налягането на маслото? Лампата червена ли е или оранжева?
Z3Ro* написа:И кой датчик си сменил - този на картера или този за налягането на маслото? Лампата червена ли е или оранжева?
Лампичката е червена....
- zarev13
- Регистриран на: 11.05.2015
- Кара: 120i/E87
- Мечтае да кара: M5/E39
- Детайли за колата: 120i/E87/2004/N46
Здрасти,
предполагам, че си го направил, но все пак да те питам направи ли ръчен reset на нивото на маслото след всичките тия процедури?
- BERTONE333
- Регистриран на: 3.10.2016
Здравейте колеги. Аз също карам 1 серия но 118д със 143 к.с. Той е същия като 177, т.е. фейслифт. Не зная дали сте наясно но на тези модели веригите са откъм маховика и се сменят заедно със зъбчатките на около 150 000 км. Едната зъбчатка е отлята на коляновия вал и върви комплект. Аз на моята кола смених пълен комплект колянов вал с лагери комплект+ вериги с плъзгачи и обтегачи, две зъбчатки (разпределителен вал и помпа комънрейл), маслена помпа и паразитна зъбчатка балансиращ вал. Всичко 3500 лв от дилъра на bmw . Не е случайно, че всичко въврви комплект в едно кашонче. Така си решавате всички проблеми еднократно. Е сваля се мотора, обслужва се, но е перфектно за следващите 150 000км. Тоест с нова маслена помпа на стари лагери с хлабини не се чудете много ако наистина няма налягане в системата.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Колега, явно не си чел форума преди да се регистрираш - това е най-обсъжданият проблем при дизелите
Благодарим за инфото, още едно мнение от първа ръка никога не е излишно. Тази цена с труда ли е или само частите?
- BERTONE333
С моята отстъпка в БМВ платих 3200, а за труд при мой монтьор 600 .
Странно е обаче, че нямам никакво тропане от страна на двигател. Върви перфектно. Лампата не свети постоянно, а само когато не и подам газ и падне под 1000оборота. Пробвах да и увелича оборотите, но пак свети. Пример: Като я пусна на свободна, невинаги, но тогава започва да свети, като си я карам с 2000/3000оборота няма никакъв проблем и никакъв шум. Като започна да я напъвам 4000/5000 оборота, пусна на свободна и тогава започва...
9 мнения
