проблем с климатроника Е87
17 мнения
- nikolai kolev
- Регистриран на: 15.09.2016
Здравейте отскоро съм собственик на БМВ 120, от вчера пуснах климатроника и видях,че не работи,отидох на майстор и ми даде грешка датчик за налягането на фриона смених го и проверихме системата,като всичко е ОК. Но компресора не включва ,Моля за съвет ,Благодаря предварително.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: проблем с климатроника Е87
Ами майстора, докато е проверявал системата защо не е проверил дали идва захранване до компресора? Защото ако идва, значи проблема е в компресора... а ако не идва, значи причината трябва да се търси другаде... но много елементарно щяхте да изключите едната от двете възможности.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Коя година е прозиведена колата и дай една снимка на климатроника.
- nikolai kolev
Mollov написа:Ами майстора, докато е проверявал системата защо не е проверил дали идва захранване до компресора? Защото ако идва, значи проблема е в компресора... а ако не идва, значи причината трябва да се търси другаде... но много елементарно щяхте да изключите едната от двете възможности.
благодаря ще го проверя това..
- nikolai kolev
mad_presley написа:Коя година е прозиведена колата и дай една снимка на климатроника.
2005г. казват че компресора е добре а проблема бил в електрониката.
- nikolai kolev
nikolai kolev написа:Mollov написа:Ами майстора, докато е проверявал системата защо не е проверил дали идва захранване до компресора? Защото ако идва, значи проблема е в компресора... а ако не идва, значи причината трябва да се търси другаде... но много елементарно щяхте да изключите едната от двете възможности.
компресора е здрав...
- nikolai kolev
колега ток не стига до компресора съмняват се в комфот модола...
Колега, проблема се казва най-вероятно таралеж! Ако всичко по дисплея ти работи, но не тръгва да духа вентилатора си 100% за таралеж. Аз имах такъв проблем и като отидох на майстор, той ми каза директно без да го гледа, че е това. И беше прав. Срещу 200лв слагаш нов и си готов.
- nikolai kolev
jj1897 написа:Колега, проблема се казва най-вероятно таралеж! Ако всичко по дисплея ти работи, но не тръгва да духа вентилатора си 100% за таралеж. Аз имах такъв проблем и като отидох на майстор, той ми каза директно без да го гледа, че е това. И беше прав. Срещу 200лв слагаш нов и си готов.
Здравей колега какво е това таралеж и пак да спомена че на мен не ми тръгва компресора и до него не ходи ток а вентилатора тръгва но не дъха студено...
Това е модула който управлява климатроника и парното,намира се под жабката и е лесно да се замери дали минава ток от там, но щом духа вентилатора значи може и да е проблема другаде.
Най - вероятно колата не е с климатроник а с климатик. Просто управлението е различно. Аз се пробвах моята да я направя климатроник като сменя само контролния панел и стана точно това. Така, че провери по вин номера заводско как е и ако е с климатик, може да заповядаш да пробваме
- Aneta Boninska
- Регистриран на: 12.10.2018
- Пол: Жена
Здравейте !!!
Не намерих друга по скорошна тема, затова пиша тук. Става въпрос за BMW 118, 2.00 D, М-пакет. Нормално ли е за 40 минути, колата почти да не се затопли. 10 мин. изчаквам поне да позагрее, тогава тръгвам. Климатроника е на някакви градуси да кажем 26 и от двете страни...и затова време-студ. Все пак …. някак си не ми се струва нормално. Очаквах за 5-6 мин да стане сауна, ама не.
Имам и други въпроси, но за всеки ще търся подходящата тема.
Благодаря, предварително.
- kokignatov
- Регистриран на: 27.12.2011
- Кара: F11 535 xd, e28 520i
Не е нормално . Може да са различни причини , но най често запушен радиатор на парното .
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Термостат, най-вероятно...
- Aneta Boninska
- Пол: Жена
В момента колата е в сервиз за друго нещо, но и аз споменах на майстора да погледне термостата..., това ми хрумна тогава, за радиатора не съм знаела, че може да е..
17 мнения
