Проблем с ток 118d
2 мнения
- alex_andreev89
- Регистриран на: 5.08.2016
Проблем с ток 118d
Надявам се някой да знае какъв е проблема,
Автомобилът е 118д автоматик, 2007г, 3 врати, има ретрофит Профешънъл навигация с отварящ дисплей.
Внезапно изчезна целият ток в автомобила и когато вкарвам и двата ключа, абсолютно не реагира нито табло, абсолютно нищо. Наложи се да се отключва и заключва ръчно. Акомулаторът не беше в цветущо състояние, но зимата никога не е падал, като сега беше допълнително зареден със зарядно. Когато дам на габарити, единствено тогава светват те и километражите, никаква друга функция, нито мога да местя лоста на автомата.
В момента колата стои така и моля за съвет какво да предприема. Благодаря предварително
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Проблем с ток 118d
Аз залагам на умрял акумулатор, щом е станало изведнъж. Вземи от друга кола и пробвай. Ако не е от това, на ел.сервиз.
2 мнения
