Въпрос за акумулатор
24 мнения
- bmw_320d_150
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: E46 320CD
- Мечтае да кара: Някакво много дърто бмв
- Детайли за колата: Много бърза, ама не чак толкова.
Здравейте колеги,има ли проблем ако се свали акумулатора на Е87 120д за зареждане и остане без акумулатор?
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: Въпрос за акумулатор
Ще ти се нулира часовника и няма да имаш централно.
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
А централното после ще тръгне ли?
Здравей колега,
Като сложиш акумулатора ще ти тръгне централното,ако разбира се преди махането е работило.Когато махнеш акумулатора всичко,което работи използвайки енергия от акумулатора спира да функционира,като има зареден акумулатор всичко си работи отново.Същото е и като си махнеш батерията на телефона/в моделите телефони,където може да се маха/Сложиш ли батерията тръгва,но са нулирани и трябва да ги настроиш.Не забравяй и за капачката на резервоара,че се заключва с централното.Още един съвет ключа да е в тебе при монтаж/демонтаж.
- nono44
- Регистриран на: 6.12.2015
- Кара: 118i
Наистина внимавай с ключа защото при мен при свален акумулатор оставих колата със затворени врати, за около половин час колата се бе заключила! Само с металния ключ имах полезен полезен ход.
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Да вдигна малко темата с два въпроса:
Мисля да сменям акумулатора на единичката
на жена ми,120d-2005г.
1) След смяната,трябва ли да се запише новия софтуерно,така
както при 5ser,X5,X6 и т.н.?
2) Колко ампера трябва да е акумулатора за този двигател?
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Трябва да се "регистрира", да....
Колкото до ампераж - от 80А до 100А...
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
Не трябва да се регистрира.не е като при Е 60.Казвам го от личен опит защото жена ми има 120 Д и съм сменял акукулатора.Относно ампеража,аз сложих 100 ампера за да няма проблеми през зимата така,че сменяк смело колега.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Може да има разлика пре-LCI и LCI... мойта е фейсова и определено има опции в INPA за задаване на нов акумулатор, и да си прави там няква "крива на зареждане"... не помня как се казваше опцията точно..
- scorpioncho13
- Регистриран на: 16.11.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: E46
- Детайли за колата: 328ise
Колеги аз имам проблем с акумолатора помагайте е87 118д 2005
Като я купих сложих уж новия акумолатор от е46-цата ми 328 72 ампера карах около месец с него и преди есин месец и както седя в гаража 2 дена и няма никой акумолатора беше варта викам си сигурно е заминал отидох купих нов Бош 85 ампера 800 стартов 5 години гаранция обаче новия изкара един месец и пак паднал до нула вчера го заредих и проверих генератора зарежда 14.78волта обаче лато е заключена има отсечка от 1.00 ампера каде може да е проблема някой имал ли е подобен проблем ? Ако отиде на диагностика дали ще могат фа хванат изобщо нещо
- ialeksandro
- Регистриран на: 28.11.2016
- Кара: BMW e87 118i 2005
И аз имам питане отностно 1-чка 118i .
В момента съм с акумулатор AFA - Капацитет при C20 (Ah): 60Ah.Стартов ток A (EN): 540A.
Това достатъчно ли е като пусков ток понеже запалва малко мудно и ми се случи да се разреди сериозно ?
Акумулатора е на година и половина.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Според ETK-то твоята кола може да й се сложи минимум 55 Ah... така че с тоя 60 Ah акумулатор би трябвало да си ОК... провери да не е налице някаква утечка, която да го изцежда бързо... мудното палене може и да е защото акумулатора макар и зареден вече в някаква степен, може да е загубил ефективност и да не държи както е по спецификации...
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
Mollov написа:Може да има разлика пре-LCI и LCI... мойта е фейсова и определено има опции в INPA за задаване на нов акумулатор, и да си прави там няква "крива на зареждане"... не помня как се казваше опцията точно..
При фейсовата може колега,не знам но моята преди фейса( от първите е ) няма проблем.Успех на всички...
- WaCkY
- Регистриран на: 15.12.2008
- Местоположение: Bourgas
- Кара: 120i
- Мечтае да кара: M POWER
Колеги,кажете за 120i 2005та година какъв акумулатор,колко (ah) трябва да е?
- zarev13
- Регистриран на: 11.05.2015
- Кара: 120i/E87
- Мечтае да кара: M5/E39
- Детайли за колата: 120i/E87/2004/N46
24 мнения
