Странен звук 120d
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 18.07.2015
Странен звук 120d
Мнение от brainymuffin » 15 Авг 2015, 15:41
Здравейте колеги.
Искам да попитам за този виещ звук, който като че ли отскоро се появи. Чува се по-силно при студен двигател - като загрее се чува сравнително слабо. Появява се при натискане на педала за газта, между 1500-3000 оборота. Не се усеща никаква загуба на мощност. Имам колата от много скоро и не съм сигурен - това нормален звук за турбото на тази кола ли е или е на път да ми направи проблем?
Колата е 120д '04, M47TU2D20
Видеото е при студен двигател:
https://www.youtube.com/watch?v=7N5WD27_FHs
Благодаря!
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Re: Странен звук 120d
Мнение от Tsapo » 24 Авг 2015, 14:07
На студен мотор отчасти е нормално да го чуваш това ууууууу от турбото ( не я форсирай студена, защото ще ти ревне по-бързо турбината ) Ако започне при загрял мотор да го чуваш ууууууу е за ремонт. На служебната с нова турбина първите 2мин. турбото издава същия звук, след това изчезва.
Назад към 1-ва Серия
