Моля за съвет относно централното?
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 26.08.2013
Мнение от velislav kolev » 04 Окт 2014, 9:38
Колеги колата ,когато се отключи мигачите мигат два пъти,и когато колата се заключи мига веднъж. Проблема при мен от два дни колата мига два пъти като се отключи ,но при заключване не мига изобщо ,но се заключва. На какво може да се дължи (бушон) ,колата е със заводско централно без аларма просто спря да го прави
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Моля за съвет относно централното?
Мнение от hacker4eto1 » 04 Окт 2014, 10:34
Провери в книжката може алармата да те предупреждава за нещо което не е закл. примерно багажник или нещо друго би трябвало да има някакви режими тази аларма .При е46 когато огледалото долу балона с диода мига различно от нормалното то има нещо което не трябва да е така, а после ще търсим под вола телето :)
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от velislav kolev » 04 Окт 2014, 11:57
Благодаря ти колега точно багажника е бил всичко си дойде на място
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 04 Окт 2014, 14:45
velislav kolev написа:Благодаря ти колега точно багажника е бил всичко си дойде на място
:yes: :yes: :yes:
Назад към 1-ва Серия
