Активиране на дневни светлини бмв е87
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Мнение от bera » 12 Авг 2014, 22:36
Здравейте.
Някой активирал ли е дневните светлини на бмв е87 м47 2004г?
Днес порових с DIS и INPA но не намерих LCM модула.
Искам фаровете да се пускат със стартиране на двигателя ,има ли такава опция ?
Или трябва да се слагат модулчета допълнително.
Благодаря.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Активиране на дневни светлини бмв е87
Мнение от Atsalov » 13 Авг 2014, 1:28
Има няколко варианта за активиране ,и LCM ти е в FRM при тази и други коли.
Кара: 525tds
Мнение от bera » 13 Авг 2014, 8:46
Atsalov написа:Има няколко варианта за активиране ,и LCM ти е в FRM при тази и други коли.
Би ли споделил как може да се направи с ИНПА или ДИС (с тези програми работя)
Благодаря
Регистриран на: 17.05.2006
Мнение от Giovanni » 13 Авг 2014, 9:07
bera написа:
Благодаря
С тях не можеш, с NSC expert трябва.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 13 Авг 2014, 10:03
В инпа имаш НЦС експерт и може през нея,но ще е трудно да ти обясня.
Кара: 525tds
Мнение от bera » 13 Авг 2014, 13:16
Atsalov написа:В инпа имаш НЦС експерт и може през нея,но ще е трудно да ти обясня.
Слушам.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 21 Авг 2014, 17:04
bera написа:
Слушам.
и аз :mhihi:
Регистриран на: 18.12.2008
Мнение от bobsan81 » 23 Мар 2022, 19:37
Здравейте, може ли някой да ми помогне с активирането на дългите светлини да светят на 30% като дневни, а положението на ключа за светлините да е на 0. Прочетох доста теми, но за съжаление всички са за Е90, а там нещата са малко по различни. Имам NCS, но не знам кои стойности да променя в FRM модула. Благодаря ви предварително.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Апр 2022, 12:12
bobsan81 написа:Здравейте, може ли някой да ми помогне с активирането на дългите светлини да светят на 30% като дневни, а положението на ключа за светлините да е на 0. Прочетох доста теми, но за съжаление всички са за Е90, а там нещата са малко по различни. Имам NCS, но не знам кои стойности да променя в FRM модула. Благодаря ви предварително.
Е90 и Е87 са еднакви от към кодиране в 99% от случаите така, че това което си прочел можеш да го пробваш.
Ако не се оправиш винаги ще се намери кой да я оправи така че не се притеснявай най много да я омажеш но няма да е фатално 8)
Регистриран на: 6.04.2014
Мнение от LUBObe » 19 Апр 2022, 11:44
Теглиш пиратско Carly, купуваш си един кабел, връзваш телефона с кабела към колата и си го кодираш.
Пробвал съм го и работи.
Мнение от bobsan81 » 19 Апр 2022, 12:53
След много четене по наши и чужди форуми успях да ги активирам. Има два начина за активиране с NCS, първият е който го пишат на всякъде и е най-вече за Е90, при мен естественно не стана. Пускам кодовете за колеги който имат желание да си ги активират сами.
До 09.2006г.
DRL_V_GEDIMMT
Wert_02
DRL_WERT _DIMMUNG
WERT_01=26%
WERT_02=40%
При мен на Е87 2009г. стана по следния начин:
След 09.2006г.
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_h
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_33
WERT_02
Надявам се информацията да бъде полезна и на други колеги.
Успех на всички.
Мнение от vld » 19 Апр 2022, 21:58
Браво, ето че не е трудно, само малко повече четене и разбира се топки :mhihi:
Назад към 1-ва Серия
