E87 Проблеми със захранване до фар.
6 мнения
- csx
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: E46 Facelift touring 2004
- Детайли за колата: E46 Facelift touring
Здравейте, момчета ! Имам проблем с десният фар на колата и от много време насам не работи. Преди доста време си взех крушки, които бяха Китайски и след това ми изгоря баластата на фара и след подмяна, но не веднага ми изчезна тока на десният само. На 3-ти пин на буксата, която ми се пада low beam xenon жълто зелен, няма ток и изобщо не знам каква може да е причината.
Размених фаровете и десният го сложих да тествам на лявата и си работи.Всички бушони съм замерил и всичко си е наред.Кабелите от фара първо минават през бушоните или първо през LCM ? Всичко е наред с фаровете, но отдясно на 3-та low beam xenon нищо не идва като ток и търся съвет да ми кажете каква може да е причината или схема на кабелите да ми помогнете да намеря, защото нещо не намирам сам, моля. Благодаря ви !
Размених фаровете и десният го сложих да тествам на лявата и си работи.Всички бушони съм замерил и всичко си е наред.Кабелите от фара първо минават през бушоните или първо през LCM ? Всичко е наред с фаровете, но отдясно на 3-та low beam xenon нищо не идва като ток и търся съвет да ми кажете каква може да е причината или схема на кабелите да ми помогнете да намеря, защото нещо не намирам сам, моля. Благодаря ви !- Разбра ли за Веско Маринов?
- Не,какво?
- Ми нападнал човек в парка и му изпял "химна" на МВР!
Ама човека е горе-долу в добро състояние , май ще живее!
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: E87 Проблеми със захранване до фар.
Най-вероятно имаш проблем във ФРМ модула,но първо си провери инсталацията до него.Ето ти и схеми :
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
- csx
Atsalov написа:Най-вероятно имаш проблем във ФРМ модула,но първо си провери инсталацията до него.Ето ти и схеми :
Първо искам да благодаря за отговора, друже. Също така искам да те питам, ако е там проблем какъв може да е изхода от казуса? Може ли да се поправи модула или трябва да се закупи нов ?
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Да ,ако има избил драйвер ще може да го смениш ...ако си намериш донор.
- csx
Atsalov написа:Да ,ако има избил драйвер ще може да го смениш ...ако си намериш донор.
Замерих кабела и той си е наред и остава Footwell module. Отворих Footwell module и всичко е като ново и няма как да се разбере с инвентара, които е в наличност. Благодаря за помощта и ще пиша като направя подмяната.
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- csx
Проблема е разрешен:) Купуването на китайски крушки, ксенони, които бяха евтини преди няколко години, изгориха 3-ри броя баласти.... и след много кратна грешка, че няма крушка Footwell module модула е заключил напрежението към късите на фара и няма напрежение. Пре инсталираха ми софтуера, който е за модула и всичко заработи като преди.
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
6 мнения
