Отваряне на преден капак BMW 116i
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 16.12.2012
Кара: BMW 116i
Мнение от mpavlov » 04 Юни 2013, 11:51
Здравейте колеги, за първи път пиша във форума и дано не ви отегча с въпроса си :) Попаднах в незавидна ситуация да ми падне акумулатора и да не мога да си отключа колата. Проблема също така е че ключалката на вратата ми е запушена явно при поставянето на допълнителната аларма (така я купих ) и единствено може да стане с разпробиване на ключалката ( което никак не ми се иска ) Като най безболезнен вариант се явява отварянето на предния капак и подаване на ток през изведения плюс. Искам да ви попитам има ли начин сам да го отворя, като вече свалих бъбреците или трябва да викам авто ключар за тази цел (като не знам и той каква ще я свърши за солидно възнаграждение). Ако има и някакъв друг начин за отключване ще ви бъда много благодарен за съвет :) Вече четвърти ден не мога да я карам и не издържам :driving:
Благодаря предварително :)
Регистриран на: 31.03.2009
Кара: го по тъч линията на живота..
Re: Отваряне на преден капак BMW 116i
Мнение от M3 E92 » 04 Юни 2013, 13:30
В дръжката на пасажерската врата няма ли също ключалка, скрита под пластмасата? :roll:
Кара: BMW 116i
Мнение от mpavlov » 04 Юни 2013, 13:49
Тъкмо проверих, няма за жалост :|
Мнение от M3 E92 » 04 Юни 2013, 18:07
А отключване на багажника? :oops:
Кара: BMW 116i
Мнение от mpavlov » 04 Юни 2013, 20:26
Багажника е с ел. моторче и му трябва ток за да се отключи, а и ключалка няма :(
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 05 Юни 2013, 9:52
То и на моята кола е с ел.моторче, но има ключалка, сигурен ли си, че няма до осветлението за задния номер някъде? Ако няма, най-безболезнения вариант е подаване на ток като отвориш предния капак.
Кара: BMW 116i
Мнение от mpavlov » 05 Юни 2013, 12:32
Като се разрових установих че 1-ва серия въобще нямат ключалка на багажника :( Наистина варианта си е с отваряне на предния капак, напипвам жилото и механизма ама не знам как да подходя...някой ако има идея да сподели :idea:
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: с две порти
Мнение от vvasilev1 » 14 Юни 2013, 20:39
Вдигни автомобила на крик, мушкаш се отдолу и подаваш ток на полюсите на стартера.
Ти едва ли си подготвен за тази процедура.
Намери майстор, той знае как да го направи.
Ще ти трябва акумулатор и кабели.
Успех
Назад към 1-ва Серия
