N47, проблеми с вала?
74 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Колеги, колко от вас карате 120D (N47 177hp).
Аз поръчах такава кола но в чуждестранните форуми се натъкнах на много колеги, които са скъсали вериги точно поради проблеми с дизайна на коляновия вал. Вашите коли как се държат, на какви километри са и какви ремонти са правени по тях?
Казват, че след 2011г. Проблемът е 100% отстранен. 2009г. са направили редизайн на вала.
П.П. N57 също бил проблемен
- bangelov
- Регистриран на: 9.01.2012
- Кара: G30 540xi, Е90 320d LCI
- Мечтае да кара: M4
- Детайли за колата: MPPSK
Re: N47, проблеми с вала?
Аз съм с N47 и колата е произведена 06/2009. До сега не съм имал проблеми, не съм сменял верига и каквито и да е било ремонти т.н. (само обслужване) колата е на 90 хил км.
- plamen_nedkov
- Регистриран на: 3.12.2008
- Кара: N47
И аз съм N47, D20 обаче. Валовете са еднакви. На почти 90000км и още проблеми с двигателя не съм имал. Колата е 10/2007. Правил съм само текущо обслужване - смяна на масла и филтри.
- armagedon_762002
- Регистриран на: 19.02.2011
- Местоположение: SW
- Кара: Колело
Аз съм на 182000, но смятам да я сменям вече
Нямате проблеми с веригата? @armagedon_762002, коя година си ти и имаш ли подобни звуци като на клипчето?
Такава симфония или подобия на нея имате ли? http://www.youtube.com/watch?v=aDkh3zD-4Xc
- armagedon_762002
- Кара: Колело
Ами нямам никакви проблеми колега, поне за сега - колата е април 2008 и никакви странни звуци не съм чувал до сега
(двигателят дори е доста по тих от всеки N57 който съм чувал на тези километри)
Просто превантивно мисля да я сменя.
Ами колеги, аз реших да не рискувам, и отказах колата, сега чакам да ми върнат паричките.
Между другото, ако някой му трябва BMW Alpine Professional с вградено USB и Bluetooth да свирне, защото аз се набутах да си купя радио преди да е дошла колата и сега няма какво да го правя.
Връзка към обявата
ТУК
cww: 8. НЕ пускайте линк към своя обява (снимки) в (от) друг форум или фейсбук - съставете я ТУК! Обяви, при които е налице „линкване“ на снимки и/или цяла обява от друг форум, фейсбук (или интернет автоборса) ще бъдат своевременно модерирани, а при системно неспазване на това правило от страна на автора – директно заключвани и автора им ще получава наказание.
Връзка към обявата
Последна промяна iceblast на 10 Апр 2013, 13:20, променена общо 1 път
- M3 E92
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: го по тъч линията на живота..
iceblast написа:Нямате проблеми с веригата? @armagedon_762002, коя година си ти и имаш ли подобни звуци като на клипчето?
Като я запаля, ми бръмчи така на празен ход, отвратително е. След 20 дни ще я минавам по гаранция за нова трансмисия и верига, а и биалетки
Колата е на 97 400км
- plamen_nedkov
- Кара: N47
M3 E92 - можеш ли да напишеш какво са ти сменили и дали е изчезнал този шум след като я минеш по гаранцията? Да знаем какво се сменя и колко пари да приготвим като ни се наложи.
Трябва и вала да смениш
Ти си късметлия че си в гаранция, напъни ги до последно да ти сменят всичко, защото иначе много ядове берат хората
- plamen_nedkov
- Кара: N47
- plamen_nedkov
- Кара: N47
Добре, а да питам - този проблем как може да бъде открит. Може ли да се измери по някакъв начин. Питам защото добре прослушах онзи клип който е даден от колегата е сега като я "запаля" мойта и ми се причуват някви неща и се филмирам. Някой може би да ми каже със сигурност - да имаш го този проблем или не нямаш го. Тия момчета в Камор примерно (от София съм).
Не искам да те отчайвам, но го имаш този проблем на 100%, въпроса е до колко е изразен. По чуждите форуми споменават за дори за случай, в които двигателя си работи идеално и един ден просто къса веригата. Още по-гадното е, че веригата е отзад, но може да се поразглоби малко и да се види на какъв хал е самата верига, но така или иначе проблема е неизбежен, самите зъбци на коляновият вал изяждат веригата.
- plamen_nedkov
- Кара: N47
Е мерси за инфото все пак
успокои ме, че трябва да набия 3000лв за ремонт. Или да я продавам докато още се търкаля
74 мнения
