Е87 CD player изгуби звука.Идей??????
3 мнения
- bgpropertygroup
- Регистриран на: 7.01.2010
Здравейте,колеги.Днес като запалих бръмбъра се чу звук за секунди и после се изгуби.Свети радиото ,показва на коя станция е но няма никакъв звук.Огасих я и пак я запалих ,да пробвам да я рестартирам но без резултат.Ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да помогне.Благодаря предварително.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Е87 CD player изгуби звука.Идей??????
Влез в настройките на звука и промени нещо. АКо не тръгне звук, в таблото с бушоните има един 20-амперов, от малките (мисля, че е номер 15, но ще го намериш по описанието, за музиката са общо 6 предпазителя), който при мен гори често. Това явно е някакъв бъг на всички усилватели, които се монтират в Е87 и Е90.
- bgpropertygroup
Здрасти колега.Не знам дали ще е от настройките,защото нищо не бях пипал по тях.Ще проверя при бушоните,не знаех че са им слабост.Колата не е при мен ,но ще ги проверя като я взема.Благодаря ти за помоща.Ще ти кажа има ли резултат.!!!
3 мнения
