Съвместими ли са турбините Гарет и Мицубиши
1 мнение
- Vasil03
- Регистриран на: 16.10.2012
- Кара: Audi Q7 & BMW X1
Здравейте колеги ,
Стана една неприятна работа с моята единица (118 д) от известно време се получи по особен шум в турбината,при падане на оборотите,тоест като връщам педала при смяна на скорости. Оставих я в Мотор Консулт във Варна да я видят, и ме зарадваха, че моторчето което управлява турбината имало проблем, поради което турбината вече има луфт.
Доколкото съм запознат във Варна има две места където отремонтират турбини, доколкото позволя да се отремонтира естествено:
Първото е Унитех Турбо - инж. Мартин Пенев ( за тях съм чувал че работят добре, но са много алчни, слагат безумни надценки на всичко,като цяло не са коректни,следователно и отзивите не са добри).
Второто е един човечец Йовчо работи от къщатата си, местност Евксиноград ( много хубави отзиви за него,на много хора е помогнал, цените му са прилични, като цяло надежеден е човека, ето го номера, ако някой се интересува 0888 838217).
И така, обадих се на Йовчо днес,обесних му какъв е проблема,направо ми каза да си търся турбина, щом моторчето не работело, не става.
Днес цял ден обикалям да си търся турбина, намерих една Гарет от ударена единица от Англия (дават ми я за 700 лв.) човекът гарантира,аз разбирасе ще я занеса в сервиза да я видят преди да я купя. Иначе и в София дават с гаранция (800 лв.) но с изпращането и т.н. ще излезе повече.
Тази вечер ми се обадиха от сервиза че са ми свалили турбината и се оказа че моята е Мицубиши.
Да си дойдем на въпроса (след толкова много писане):
1. Тази турбина Гарет, ще пасне ли, при положение че моята е Мицубиши?
2. Може ли по принцип старата да се отремонтира, при положение че има проблем с моторчето, пък и луфт?
3. Ако пасва, човека от моргата ми предлага различна цена (250 лв. ) само за електрониката,има ли смисъл да отремонтирвам моето бутало и да сложа неговата електроника (с две думу дали ще е на сметка) или да я копувам цялата?
4. Някой може ли да предложи друг вариант (нова от порядъка на 2000 - 3000 лв. не ми се копува честно казано) ?
Ами казах си болката, предварително благодаря, ако на някой не му се спи тази вечер
"When you borrow a lot of money to create a false prosperity, you import the future into the present. It isn't the actual future so much as grotesque silicone version of it. Leverage buys you a glimpse of a prosperity you haven't really earned. "
- Michael Lewis, "Boomerang"
1 мнение
