BMW 116i 2005г. AUX-in не работи
22 мнения
- slawunder
- Регистриран на: 26.09.2007
- Кара: ше E36 318ш Evolution !!
- Мечтае да кара: ///M3
Имам Aux IN кабел , който е от подлакътника до музиката , но не работи.
Проверих всички бушони, кабели и тн.
Имате ли идея къде може да е проблемът ??
Благодаря много!
Благодаря много!
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: BMW 116i 2005г. AUX-in не работи
С какво се опитваш да извадиш звук към колоните?
- slawunder
CD/то на колата е Professional. Пускам Iphone да свири ,но не изкарва звук. На музиката , когато превключваш на CD или радио , не изписва АUX....
Всичко по кабелите е изрядно
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Чакай сега... като превключваш от "радиото" и не изписва AUX на дисплея?
Сигурен ли си, че радиото е оригинално с тая кола? Щото ако е добавено може и това да е проблема... мойта 1-ца беше 2005г. и беше с бизнес радиото и нямаше ядове с AUX-а.
- slawunder
Бизнес е и моето , но не изписва AUX . По кабелите всичко е точно , музиката е сменяна , но пробвах и със старата пак не става... ?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
А, тука вече стана сложно... по принцип тия музики така да ги разменяш на тия генерации автомобили (2005+) не е като да го правиш на Е36
Вероятно ти е оплескано нещо по софтуера и може да иска препрограмиране... направо говори с Dimitroff да те нагласят
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Абсолютно, трябва да се адаптира, щом си сменял плеърите. По тези коли само носачите не са вкарани като модул в компютъра
Колеги, всички Е87ци ли имат AUX в подлакътника?
Радио с такъв вид, т.е. Business, има ли AUX винаги, или е нещо, което допълнително се добавя?
Дам, разчетох се по чуждите форуми - всяко BMW E8x има поне AUX изход.
Привет колега,
Малко извън темата, ама не мога да не попитам колко ти харчи колата ? И аз имам 116i 2005 и ми харчи 14-15 градско, малко множко ми се вижда
Благодаря
Благодаря
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
- barbaron
- Регистриран на: 23.09.2010
- Кара: E70 , E83
- Мечтае да кара: E34 M5
- Детайли за колата: E70 xDrive 30d, E83 3.0d
С бутона "MODE" се сменя между Радио , CD и AUX ... на моята на AUX си свири от iPhone-а .... Иначе ако при това положение не свири има бая пластмаси да се свалят за да се проследи кабела :S
- ggggggo
- Регистриран на: 24.11.2010
- Местоположение: cyprus
- Кара: bmv 318cl cabrio
- Мечтае да кара: masarati
здравейте.имам бмв 318cl 2004-та година.тези дни поръчах един кабел за cd-to с 3,5 мм жак,който чакам да пристигне.обаче забелязах,че от бутона mode се преминава от радио-сд-радио т.е липсва aux.та въпроса ми е -ще мога ли да го използвам този кабел?ще мога ли да свържа телефона или мп-3-ка?
- creativen
- Регистриран на: 30.07.2009
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: F30 330D
След проверка на моя AUX и аз установих че не работи . С Business Radio съм и като натисна "mode" изписва само CD и радио ще сам благодарен на колегата да сподели ако е намерил решени ! Имам и друг проблем какво ли не натисках не мога да наглася часовника.Който знае да помага.
- gkostadinoff
- Регистриран на: 21.01.2014
- Кара: E87, E90 LCI
- Мечтае да кара: M4
creativen написа:След проверка на моя AUX и аз установих че не работи . С Business Radio съм и като натисна "mode" изписва само CD и радио ще сам благодарен на колегата да сподели ако е намерил решени ! Имам и друг проблем какво ли не натисках не мога да наглася часовника.Който знае да помага.
Часовника се наглася чрез БК на колата, а не чрез радиото. Няма как да го объркаш, като влезеш в компютъра на колата.
Странното е, че имаш аукс изход, а пък да не ти излиза на радиото.. да излизаше на радиото аукс и да имаш, а да не работи - тогава може и бушон да е или самата букса да е изгоряла..
22 мнения
