Въпрос 118d 143k.с
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 4.10.2018
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Re: Въпрос 118d 143k.с
Мнение от Jorixa » 10 Апр 2020, 9:07
Да бе знам, ама да кажеш че Е87 било дървено, нямаше как да не се намеся.. Сори
Регистриран на: 8.04.2016
Местоположение: Gabrovo
Кара: 745i e65
Мечтае да кара: 760i
Мнение от Дидо2 » 10 Апр 2020, 9:37
Колега няма смисъл да се спори за глупости хубава е единицата а и аз друга марка не признавам така че не се пали просто исказах мнение...
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 10 Апр 2020, 21:00
kikko написа:Как са дюзите? Какви стойности дават на диагностика?
Виж и работата на мотора след като изключиш корекциите.
Това става с INPA.
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 22 Апр 2020, 10:17
Здравейте колеги,
Дайте мнение какви свещи слагате на този мотор от кои сте доволни...
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 24 Апр 2020, 16:22
Ако не се лъжа фабрично са с БЕРУ,но слагай това което дава производителя
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 24 Апр 2020, 22:53
Ок благодаря ти!
Регистриран на: 2.10.2019
Местоположение: Кранево
Кара: БМВ Е-87
Мечтае да кара: по голямо БМВ
Детайли за колата: 118-д 2010г.- на 185.000км.
Мнение от d.mobydick » 27 Авг 2021, 16:56
Здравейте колеги,
Определено имам проблем за който вече писах БМВ 118-Д-Е 87, правя 4 диагностики , с различни резултати, което определено говори само по себе си качеството им .Резултати : Стартер (невярно);някакво реле или десинхронизация с ключа и компа или с не знам какво , днес например при 100'Ц, не знам дори дали това е нормална за модела температура, и освен факта ,че е доста горещо и това определено влияе , може ли някой да ми каже температурният диапазон ,защото модела няма датчик за температура и го изваждам с под менютата, но пък така не мога да следя останалите параметри, но те така и така не са от особено значение. сега ще видя да не би да е водна помпа, като че ли се смени и звука , но е възможно и да си внушавам авто сугестия, поради напрежението. Ще ви бъда благодарен , което разбира се едва ли е достатъчно ,но ако все пак някой се престраши , да каже ако знае в какъв температурен режим трябва нормално да работи този двигател , като я настъпя и за 25 мин. минава Т' 100'Ц, след което при нормално каране подържа между 86 / и 97 Градуса Ц.
Назад към 1-ва Серия
