N47, проблеми с вала?
74 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: N47, проблеми с вала?
Това е положението за съжаление. Другият вариант е да се сади старият мотор, 163к.с., който бил железен. Много се бях навил за тази количка
- plamen_nedkov
- Регистриран на: 3.12.2008
- Кара: N47
ОК, не може ли да се смени само зъбното колело на изхода да вала + веригата + карантийте. Защо е необходимо да се сменя целият вал. Нали зъбното колело е проблема.
Веригата, както споменах е отзад, което означава, че няма демонтируемо зъбно колело. Те са излети на самият вал, след което следва фланеца, на който се закрепя маховика.
Ето как изглеждат зъбните колела на вала:
- M3 E92
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: го по тъч линията на живота..
plamen_nedkov написа:M3 E92 - можеш ли да напишеш какво са ти сменили и дали е изчезнал този шум след като я минеш по гаранцията? Да знаем какво се сменя и колко пари да приготвим като ни се наложи.
Ще гледам колкото се може повече неща да й сменят, докато е още в гаранция, най-напред ще е трансмисията, понеже има проблеми със смяната между 4-та и 5-та предавка (ако нямах гаранция, цената й беше 9846лв. с отстъпката от клуба), после идва ред на веригата, биалетките и Bluetooth модулът, че и той постоянно се бъзика нещо, говоря си по телефона през него, по едно време сигналът се прехвърля през телефона от самосебе си, после ръчно трябва да го прехвърлям пак през модула
Както и сигурно да дозавият някакви болтчета откъм жабката, понеже при качване на бордюр например, се чува един звук, сякаш има напрежение отпред вдясно при пластмасите
Допълнително ще ги накарам да й направят пълна инспекция на абсолютно всичко и ще искам фактура за всички сменени неща
Колега, да ни информираш когато приключиш с хамалогията. Надявам се да сменят всичко и да се радваш на колата дълги километри
- miroslav_r
- Регистриран на: 13.03.2013
- Кара: 330i 03` ръчка
- Мечтае да кара: вече го кара
Колеги само дизеловите двигатели ли има този проблем или и при бензиновият мотор проблема е същия?
- plamen_nedkov
- Кара: N47
miroslav_r написа:Колеги само дизеловите двигатели ли има този проблем или и при бензиновият мотор проблема е същия?
само при дизелите N47 от 2007 до 2010 е. Бензиновите ДВГ са ОК
- miroslav_r
plamen_nedkov написа:miroslav_r написа:Колеги само дизеловите двигатели ли има този проблем или и при бензиновият мотор проблема е същия?
Това сигурна информация ли е или.....?Значи да се ориентирам към бензинка
- cww
- Д-р Хаос
- Регистриран на: 26.02.2007
- Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Споменават се и не малко случаи на проблеми с N57 в почти всичките му разновидности.
В Х-раздела имаше случай на колега с Х6, която беше скъсала верига на 150 000 км насред инстанбулската магистрала.
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
- M3 E92
Вчера я вкарахме в сервиза, провериха я по номер на шаси, не е обявена сервизна акция от BMW AG за моята единичка, а уж е 08/2009
- armagedon_762002
- Регистриран на: 19.02.2011
- Местоположение: SW
- Кара: Колело
M3 E92 написа:Вчера я вкарахме в сервиза, провериха я по номер на шаси, не е обявена сервизна акция от BMW AG за моята единичка, а уж е 08/2009
Това какво трябва да значи ? Няма да ти я оправят гаранционно ,въпреки 4е трака като тази от клипа ?
- M3 E92
Така, в петък бялата техника излиза от сервиза със сменени разпределителен вал, верига, скоростна кутия, ремъци, ролки и пружинки на накладките
В петък сутринта като взема проформата за цените на частите, ще пиша
- armagedon_762002
- Кара: Колело
Това е добре ,само защо не са сменили и валът не знам .Иначе веригата валът и прилежащите неща 7000 лв - направо златна излиза тази верига
Здравейте момци...
Аз пък, с всичкта си щуротия спазарих ония ден една 320-ка с този злополучен N47 и разбрах за този проблем точно два дена по-късно! Сега се пукам от яд и се чудя... Всички двигатели N47 в периода 2007-2010 ли страдат от проблема или все пак има шанс да се размине? Коата е на 107 000 в момента и няма никакви шумове...засега!
Моля, ако някой е има някакво инфо за дали всички N47-ци стрдат от това или не... колегата с 182 000км очевидно се е разминал, т. като в М-кар казват, че проблема се проявява около 100-120 000 км!
Ай, със здраве...
Ай, със здраве...
- M3 E92
armagedon_762002 написа:Това е добре ,само защо не са сменили и валът не знам .Иначе веригата валът и прилежащите неща 7000 лв - направо златна излиза тази верига
Веригата ще мине по гаранция заедно с вала, те вървят заедно при смяна
Gyrro написа:Здравейте момци...
Моля, ако някой е има някакво инфо за дали всички N47-ци стрдат от това или не... колегата с 182 000км очевидно се е разминал, т. като в М-кар казват, че проблема се проявява около 100-120 000 км!![]()
Ай, със здраве...
Колата от дилър в България ли е купувана? Ако да, отиваш или им звъниш и им казваш последните 7 цифри на VIN-а и те ще ти кажат дали има сервизна акция за твоето шаси, защото ми обясниха, че не всички коли от 2007-2010 са с проблема, а само отделни шасита
74 мнения
