Charging fault....
18 мнения
Charging fault....
Koлеги тази грешка ми излезе тази сутрин като запалих и ми излезе акумулаторчето....дали е за смяна или нещо кабелите са се разхлабили. Направи ми впечатление, че отне двойно по дълго да почне да духа топло в купето....дали е свързано с това или просто е студено навънка въпреки че и на -10 загряваше за някокло минути.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Charging fault....
Май е изревала, че не може да си зарежда аку-то... провери си кабилите и прочие около акумОлатора... ако пак я изпише, мое и алтернатора нещо да е дал фира... което вече не е много гот...
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ами... от какво... от старост, от износване... ходи я провери отново... ако пак ти даде charging fault има голяма вероятност да се возиш само на акумулатор, което не е голям зор, ако не пускаш много консуматори... ще ти трябва само за палене... тва исках да кажа "да се возиш до сервиза"...
Ха ебати ташака....оказа се че некъв болт който държи алтернатора и ролката се е скъсал просто и от там е спряло да работи....8лв слава богу.
Алтернатора в БМВ е 1250лв.....огън да ги изгори.
Добре че не се оказа той!!!
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Той тоя алтернатор да не мислиш, че е като на старите модели...
Пък и това е цена за чисто нов все пак
Но е добре, че ти е казало къде може да е проблема... щото иначе имаше да се чудиш и т.н...
Сега пък не иска да запали....всичко е сменено обаче не пали.
Колата е седяла 12 часа без акумулатор щото той явно е паднал и сега е зареден и върнат в колата обаче пак не пали. И изписва някакво сервиз.
Някой може ли да помогне?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
E това в сервиза ли се случва? И ако да - какъв е тоя сервиз?!? А е нормално да изписва Service, след като има проблем с паленето... а липста на акумулатор не може да е причина.
Ебати идиотията....имало 5-6л нафта, сложих още 10л и запали веднага....не е имало никакъв проблем...
Обаче странно защо така се е получило
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Няма да е лошо да си смениш и горивният филтър...
Правих сервиз преди няколко хиляди километра...
Защо мислиш че трябва да го сменям?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ами щото няма как да си бил с 5 кила нафта и всичко да е ОК и да не ще да запали... едно доливане на нафта няма как да оправи нещата, освен ако нямаш проблем с преливането на нафта от едната част на резервоара в другата... ама на 1-цата не съм 100% сигурен как се случва...
18 мнения
