Включване на перката на двигателия при старт
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 28.11.2016
Кара: BMW e87 118i 2005
Мнение от ialeksandro » 16 Сеп 2022, 22:55
Старата ми оригинална перка изгоря -> в един момент си вдигаше оборотите на макс без причина и след това колата отиде на сервиз където казаха, че не могат да я пуснат дори и през диагноситка.
От там се закупи и смени нова перка (Термотек) и проблема е, че се върти винаги на някакви средни обороти още при първото стартиране на колата.
* Да - климатроника е изключен!
* Сменен е долния маркуч на радиатора с датчика му !
* Сменен е датчика на блока на двигателя (отговарящ именно за това да подава данни към DME с нов от BMW)!
* Грешки при диагностика - няма
* Направена диагностика в сервиз и потвърдено, че всикчи датчици и живи данни работят нормално и нямам никакви проблеми.
* Единствената грешка, която успях да "изкарам" беше при положение, че изключа буксата на перката и включа двигателя -> след това да проверя за грешки
- DME Electric fan - 2EFE - нормално
- DME Engine oil temperature, at time too high ! - интересно понеже това го направих при първото стартиране на колата сутринта -> няма как нищо да е загряло .
Въпроса мие кое може да казва на DME, че трябва да пуска Перката ?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Включване на перката на двигателия при старт
Мнение от zvetiko » 17 Сеп 2022, 9:52
Колега, разучи защо се случва така. DME не може да направи твоите разсъждения, просто се съобразява с това, което му се подава като информация.
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Мнение от ID A » 18 Сеп 2022, 12:55
А какъв е шансът да сте кръстосали някъде проводниците? Няма начин при отчачена букса на вентилатор да ти казва ОК за вентилатора и висока темп на маслото. Асо откачиш темп на маслото, какво показва?
Мнение от ialeksandro » 19 Сеп 2022, 18:14
ID A написа:А какъв е шансът да сте кръстосали някъде проводниците? Няма начин при отчачена букса на вентилатор да ти казва ОК за вентилатора и висока темп на маслото. Асо откачиш темп на маслото, какво показва?
Може би аз не съм се изразил правилно
При изключена не ми казва ОК а имам предвид, че дава грешка за вентилатора - което е окей защото е изключен - това се очаква да го каже
Интересното е защо си мисли, че маслото е загряло и получава сигнал да си включи перката - 2-рата грешка
Замислям се дали не е от ниско качествено масло :(. Последният път ми го сменяха с някаква измислена марка.
От там датчика за нивото на масло да репортва нещо не както трябва към ДМЕ макар, че ме съмнява датчика за нивото на маслото да може да прави такива работи
Иначе просто откачиха стария вентилатор извадиха го и включиха новия -> пуснаха го със софтуера видяхме, че се върти и беше ОК . Не е пипано по кабели .
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Мнение от The Heartlistener » 21 Сеп 2022, 19:11
Двата източника на информация за DME си ги казал - температурния датчик на главата (temperature sensor coolant/oil) и този на входа на радиатора след термостата. Ако термостатът отваря коректно и температурата в самия двигател държи добри стойности, то DME пуска перката единствено по показанията на втория, когато той отчете че долния маркуч е сгрял на 80гр. - тогава термостата трябва да е отворил напълно.
С фирмена диагностика на студен мотор вижте какво показва точно датчика на долния маркуч - coolant outlet temperature. Нищо че е сменен с нов.
Мнение от The Heartlistener » 22 Сеп 2022, 12:39
...и ако показанията на темп. датчици все пак са наред - влез с диагностика в климатичния модул (IHKA). Виж има ли грешка за датчика за налягане на фреона (pressure sensor). И въобще какво налягане показва (без включване на климатика).
Мнение от ialeksandro » 23 Сеп 2022, 22:23
The Heartlistener много благодаря за ценните съвети.
Колата като цяло няма никакви грешки и въпреки това я закарах на много добър сервиз за диагностика където й гледаха показанията на датчиците и живи данни и ми казаха нямаш абсолютно никакви отклонения или проблеми всичко изглежда наред.
След което обновихме върмуера на DME с надеждата това да оправи нещата, но това не се случи . В крайна сметка си обнових DME и EGS transmition модулите.
Все пак ще разгледам това за IHKA което казваш да видя какви данни ще покаже и там.
А отделно колата си държи нормална температура(за този двигател N46B20) гледам я през скритото меню на борд компютъра държи 105 градуса следих я от София до Банско 2 часа път нямаше повишаване от тази стойност.
Мнение от ialeksandro » 23 Сеп 2022, 22:34
Сега открих малко повече инфо по темата и това
- https://bimmerprofs.com/thermal-managem ... s-engines/
Given that the temperature of coolant is limited according to temperature of oil, readings of oil temperature sensor are critically important!
Ме кара все повече да се змисля за ролята на датчика за нивото на маслото в цялата работа.
Мнение от The Heartlistener » 24 Сеп 2022, 8:06
Oil temperature sensor е този на блока, който казваш че си сменил с оригинал - отчита едновременно температурата на охл.течност и маслото. Да, температурата ти е точно колкото трябва за този двигател с този термостат, тук според мен нямаш никакъв проблем, защото показанията на този датчик се използват и от таблото.
Датчикът за ниво на маслото /на дъното на картера/ е просто един нивомер, нищо повече. Ако ти отчете ниско ниво /или е заминал/, ще ти светне жълтата лампа за ниво на маслото, толкова.
Обърни внимание на това което ти казах, датчикът за налягане на фреона. Не съм голословен, DME комуникира пряко с IHKA(IHKR) модула.
Мнение от ialeksandro » 24 Сеп 2022, 13:24
The Heartlistener написа:Oil temperature sensor е този на блока, който казваш че си сменил с оригинал - отчита едновременно температурата на охл.течност и маслото. Да, температурата ти е точно колкото трябва за този двигател с този термостат, тук според мен нямаш никакъв проблем, защото показанията на този датчик се използват и от таблото.
Ето и данните от IHKA
Мнение от The Heartlistener » 24 Сеп 2022, 15:16
Нормална стойност, явно няма проблем там.
А в DME "coolant outlet temperature" какви стойности показва на студен мотор? Ако и там всичко е нормално, можеш да направиш един опит за да се види проблема от DME ли идва или е в самата перка: извади (прекъсни временно) управляващия кабел (пин) от буксата на перката, черен със синя ивица. Стартирай двигателя и виж дали перката върти.
Мнение от ialeksandro » 24 Сеп 2022, 22:04
The Heartlistener написа:Нормална стойност, явно няма проблем там.
Ето още малко инфо от DME
Мнение от The Heartlistener » 25 Сеп 2022, 7:49
От това което виждам, няма нищо което да провокира DME да пуска перката. Датчиците работят коректно.
Мнение от ialeksandro » 25 Сеп 2022, 8:42
The Heartlistener написа:От това което виждам, няма нищо което да провокира DME да пуска перката. Датчиците работят коректно.
Много благодаря за помоща !
Ще пробвам и това което казахте за кабела за управление.
Назад към 1-ва Серия
