Система за измерване налягането в гумите
13 мнения
- VALIOsg1976
- Регистриран на: 2.04.2019
- Кара: Е87 LCI 118d
Здравейте колеги,досега разглеждах темите ,но не открих такава! Някой може ли да ми каже каква е системата за отчитане на налягането в гумите на БМВ Е87 LCI- декември. 2007г. Датчици във всяко колело на вентилите, или чрез ABS система? Аз съм с оригиналните 16 цолови джанти,но от предишната ми Е46 имам още един комплект 16-ки на които искам да сложа зимни гуми. Ако е с датчици ще е проблем и с това е свързан въпроса ми. Благодаря предварително и поздрави.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Система за измерване налягането в гумите
99% нямаш датчици в гумите. Слагай си спокойно джантите от Е46.
- mr_petroff
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: X4 G02,HYMER,116i,320d,Toyota и ски
- Мечтае да кара: BMW 2002 tii
Системата е BMW - проста , евтина и ефективна , единственият недостатък е ,че като сигнализира за проблем и проблема е отстранен ,трябва да се ресетне. Отнема 1 минута . Мисля че принципа на действие е или от оборотите на колелото , или от нивото на колата при спаднала гума . Датчици на джантата няма ,така че слагай каквото ти е на сърце.
- VALIOsg1976
Благодаря ви за отговорите
- mark_933
- Регистриран на: 29.12.2018
- Кара: BMW E87 120i 2005
Здравейте
И аз имам въпросната система. Как може да се активира? В момента съм с обикновенни гуми (не са Run-flat). Единия комплект джанти - летните са си от единичка 18" style 263, а зимните ми са от E46 17" style 44 (ако това има някакво значение в случая).
- mr_petroff
Системата си е активна , ще разбереш когато трябва . Независимо с какви гуми и джанти си .
- mark_933
mr_petroff написа:Системата си е активна , ще разбереш когато трябва . Независимо с какви гуми и джанти си .
Благодаря за отговора. Дано да не разбера дали работи, че както нямам и компресор в колата, а и с тези голями джанти, докато се включи и вече съм закъсал.
- drebenj
- Регистриран на: 27.11.2007
- Кара: е36 coupe 98г.
- Мечтае да кара: ///М
Колеги при F20 2011-2015г как стоят нещата с датчиците в джантите ? Има ли? Няма ли? Ако има то какви трябва да са? Как се разбира? Питам, защото сегашните джанти (17”) са със зимни гуми и съм купил нови джанти, но без датчици.
- TheFreeRider
- Регистриран на: 1.12.2006
- Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Ако винтилите са метални най-вероятно има датчици отвътре. Ако са гумени - не.
- Denis yusein
- Регистриран на: 24.07.2018
- Местоположение: Бургас
- Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
- Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
- Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
TheFreeRider написа:Ако винтилите са метални най-вероятно има датчици отвътре. Ако са гумени - не.
Това не е гаранция всеки може да си сложи метални вентили.
Аз например на е61 съм си сложил метални вентили и нямам датчици в гумите
- ilian82
- Регистриран на: 6.09.2010
- Кара: Bmw e36 кабрио
- Мечтае да кара: м3 е30
- Детайли за колата: 328i
Колеги, как се ресетва системата за гумите след като отстраня меката гума. Колата е е87 2006г
Благодаря.
Благодаря.
- mr_petroff
Прецъкваш през менюто на борда до съответното изображение и задържаш страничното копче докато ти даде чекче на ресет . Старт бутона трябва да е на положение контакт .
- ilian82
13 мнения
