Проблем с ключа
5 мнения
- mark_933
- Регистриран на: 29.12.2018
- Кара: BMW E87 120i 2005
Проблем с ключа
Здравейте
Ключа ми не работи. Ходих и му сменях батерията, но положението е същото. При натискане на някой от бутоните, светва start-stop бутона и до там. При същите хора, където ми сменяха батерията ми казаха, че ще трябва да се разглоби за да се стигне до модула за заключване, който е зад огледалото за задно виждане. Има ли нещо вярно в това? Понеже не ми се иска да ми разглабят колата. Не съм много запознат, но щом колата разпознава ключа, проблема не е ли по-скоро софтуерен. Ще се радвам, ако някой ми разясни това.
- Venelin1111
- Регистриран на: 26.02.2019
- Кара: Няма BMW ;-)
- Мечтае да кара: Нова
Re: Проблем с ключа
Колега , само един ключ ли имаш? Ако са два , вторият работи ли коректно? Не е за пренебрегване факта , че купувайки колата не знаеш какво е чоплене преди да я купиш. Защо смени батерията ? Нали е само зареждаща се?
Няма вече BMW
- mark_933
Re: Проблем с ключа
Venelin1111 написа:Колега , само един ключ ли имаш? Ако са два , вторият работи ли коректно? Не е за пренебрегване факта , че купувайки колата не знаеш какво е чоплене преди да я купиш. Защо смени батерията ? Нали е само зареждаща се?
Здравей колега
Колата съм я взел само с един ключ. Знам, че батерията е самозареждаща се, но поради факта, че съм я взел със този проблем от предишния собственик, реших да я сменя с нова. Щом и при него не се е заредила и при мен нямаше да е по-различно.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Проблем с ключа
Най-добре си направи втори ключ докато този не е отказал напълно и се окажеш някъде на улицата без достъп до колата. Иначе този се проверява какви сигнали излъчва, за да се локализира проблемът - ключ или приемник. Най-често проблемът е по платката на ключа, която търпи изпускания, влага и какво ли не още.
- mark_933
Re: Проблем с ключа
Leon написа:Най-добре си направи втори ключ докато този не е отказал напълно и се окажеш някъде на улицата без достъп до колата. Иначе този се проверява какви сигнали излъчва, за да се локализира проблемът - ключ или приемник. Най-често проблемът е по платката на ключа, която търпи изпускания, влага и какво ли не още.
Здравей
В събота ходих при ключар в Плевен. Оказа се, че ключа излъчва сигнал и проблема е в приемника на колата. Само не разбрах къде точно се намира въпросния приемник? Около антената на колата или при огледалото за обратно виждане. Лошото е, че в района няма човек, който е на ти с тези работи.
5 мнения
