Проблеми с radio и Bluetooth Е87/05/120Д
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 30.05.2010
Кара: E46 Facelift touring 2004
Детайли за колата: E46 Facelift touring
Мнение от csx » 20 Дек 2014, 0:20
Здравейте, момчета ! Имам проблем с радиото на колата и Bluetooth, които не мога да си обясня от къде идва точно. Проблема е следният : Бутам ключ радито тръгва и след две секунди прекъсва и после пак така. Работата е на пресекулки и Bluetooth не го намира изобщо. Някаква идея и съвет мога ли да получа от вас, моля. Благодаря :)
- Разбра ли за Веско Маринов?
- Не,какво?
- Ми нападнал човек в парка и му изпял "химна" на МВР!
Ама човека е горе-долу в добро състояние , май ще живее!
-Слава богу.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Проблеми с radio и Bluetooth Е87/05/120Д
Мнение от Atsalov » 20 Дек 2014, 1:40
Проблема ти е в блутут модула,изключваш оптиката и на нейно място слагаш оптична тапа. Другия вариант е просто да изключиш оптиката,но ако имаш и други компоненти по оптичната шина и те ще спрат да работят.
Мнение от csx » 21 Дек 2014, 5:09
Колега оказа се прав и проблема беше точно там. Много благодарности за помоща :lalala:
- Не,какво?
-Слава богу.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 08 Фев 2015, 22:21
колеги това CD73 монтирано в 1 ва серия дали има и i-bus? или е само с оптика?
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 09 Фев 2015, 23:50
По кан-лоу/хай и оптика има за комуникация на телефон,имам едно налично и ще го погледна утре за да ти кажа на 100% за оптиката.
....всъщност видях в гугъл и има!
Мнение от ares2 » 10 Фев 2015, 10:40
има и аи-бъс?
направи ми впечатление че онзи пин на аи-бъс е кан лоу и хаи? :dunno:
или май аз греша нещо..
пин 9 е на аи бъс по принцип/
Мнение от csx » 21 Апр 2015, 7:42
ares2 написа:има и аи-бъс?
Тук точно не мога да помогна, защото не знам точно за какво ми говориш и вероятно не разбирам.
- Не,какво?
-Слава богу.
Регистриран на: 26.04.2004
Кара: E87 120d
Мечтае да кара: x6
Мнение от Veson » 21 Апр 2015, 13:36
Atsalov написа:Проблема ти е в блутут модула,изключваш оптиката и на нейно място слагаш оптична тапа. Другия вариант е просто да изключиш оптиката,но ако имаш и други компоненти по оптичната шина и те ще спрат да работят.
Тази тапа нали не променя качеството на звука ? И аз имах същия проблем, ако телефонен модул значи блутут модул. Сега нещата се оправиха, но имам чувството, че звука се е прецакал. Някакси по-плосък и дървен ми се вижда... може и да се заблуждавам. Разцъках малко по настройките на басовете, високите и т.н. и малко се пооправи положението. CD ми се води professional.
Може би тази повреда е по-масова при тези модели в един щастлив момент. На мен ми се случи в движение.
stay tuned
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 22 Апр 2015, 11:05
Категорично НЕ,като се замислиш че вероятно нямаш външен усилвател и звука ти идва директно от CD-то.
Мнение от csx » 02 Юни 2015, 14:17
При мен няма разлика в музиката.
- Не,какво?
-Слава богу.
Регистриран на: 11.12.2013
Мнение от us3r » 03 Юни 2015, 17:26
Добър ден имам един въпрос ако може някой да ми помогне. Имам БМВ 118д 2005г. с навигацията от известно време ми прави следния проблем сутрин когато колата не е палена радиото и монитора си работят свири си, с джойстика мога да работя да сменям станциите, да се ровя в менюто, но когато изгася колата и тя поседи 30-40 мин инслед това я запаля всичко изчезва. Отваря се монитора тръгва да се зарежда изписва си БМВ и угасва и така постояно. В един сервиз ми казаха, че може да е за софтуер или модола с чейнджърите. Моля ако някои има идея да сподели, че ми омръзна да си пея хахаха
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 03 Юни 2015, 23:07
Добър вечер! Имаш проблеми с навигационния модул, и ще трябва да се бръкнеш от 500-700лв за втора ръка в зависимост от късмета. Дано да не пееш фалшиво, че не ми се мисли за хората около теб.
Мнение от us3r » 04 Юни 2015, 11:16
Мерси за отговора. Малко помощ ще може ли да ми кажеш къде се намира този модул. И някаква идея защо когато е студено си работи, a като стане по топло и отказва. И има ли шанс да е нещо друго, защото хубаво аз ще го взема втора ръка но откъде да знам дали и той няма да се прецака или вобще ще тръгне. Иначе съм теърдо решен да оправя проблема защото без радио е отврат.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 04 Юни 2015, 20:02
Другия вариант е да си купиш нов ~1400лв+### за работа. Така ще си сигурен че ще имаш гаранция. Без да я погледне човек който разбира всичко си е налучкване.
Регистриран на: 2.08.2015
Мнение от stonecold » 02 Авг 2015, 15:20
Добър ден,искам да попитам как да свържа телефона чрез блутут с уредбата на колата за да ползвам бутоните за разговор на волана и да пускам музика от телефона - модела е 120i 2004,благодаря.
Назад към 1-ва Серия
