ПОМОЩ сервиз Лом.Монтана или Враца
10 мнения
- mystvd
- Регистриран на: 8.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: BMW E66 760Li
- Мечтае да кара: BMW E66 760Li
Здравейте трябва ми сервиз или човек който разбира от е 66 760ил защото във Видин не могат да ми помогнат ще си ви благодарен много.
Хубав ден
Хубав ден
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Re: ПОМОЩ сервиз Лом.Монтана или Враца
Колега, да не те обезкуражавам, но трудно ще намериш не само в района, а и поприцип. На моята 745д и се звереха, а в твоя случай още по-тегаво. Какъв е проблема с колата-мотор, скорости, електроника?
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
- mystvd
kikko написа:Колега, да не те обезкуражавам, но трудно ще намериш не само в района, а и поприцип. На моята 745д и се звереха, а в твоя случай още по-тегаво. Какъв е проблема с колата-мотор, скорости, електроника?
Ми като загре смисъл докато стигне работна температура гас не движение когато тя си пойска в ниските обороти ги прави това,
Другото е че като да я запаля върти и пали чак след 8-9 въртене ако запали на 2-3 въртеня гасне и пак същото.
Гасненето в движение си го прави когато си пойска тя сама и прецени из какво може да е.
- kikko
- Кара: E60 525d
Такъв проблем трудно се хваща. Предполагам нямаш газова уредба, че тогава става страшно. Вдигай се и към София. От Софийските сервизи препоръчвам Никола-Мопарт сервиз.
- mystvd
kikko написа:Такъв проблем трудно се хваща. Предполагам нямаш газова уредба, че тогава става страшно. Вдигай се и към София. От Софийските сервизи препоръчвам Никола-Мопарт сервиз.
Не нямам газова
Може ли телефон или адрес на сервиза
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
mystvd написа:kikko написа:Такъв проблем трудно се хваща. Предполагам нямаш газова уредба, че тогава става страшно. Вдигай се и към София. От Софийските сервизи препоръчвам Никола-Мопарт сервиз.
Не нямам газова
Има тема във раздела с автосевризите!
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
mystvd написа:kikko написа:Колега, да не те обезкуражавам, но трудно ще намериш не само в района, а и поприцип. На моята 745д и се звереха, а в твоя случай още по-тегаво. Какъв е проблема с колата-мотор, скорости, електроника?
Симптоматиката е като на заминаващ датчик колянов вал. При това положение не е задължително да записва грешка.
- mystvd
The Heartlistener написа:mystvd написа:kikko написа:Колега, да не те обезкуражавам, но трудно ще намериш не само в района, а и поприцип. На моята 745д и се звереха, а в твоя случай още по-тегаво. Какъв е проблема с колата-мотор, скорости, електроника?
Колега майстора уж ми казва,че го е сменил освен да го сменя отново
- mystvd
slatanic написа:Важното е с какво го е сменил.
Така е колега затова го поръчах да го сменя и аз
10 мнения
