Как да решим проблем със НЕ загряването на 730d M57D30
5 мнения
- IMPULS
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: E46 compact, e38, e65, s1000rr,
- Мечтае да кара: Всички BMW-та
Здравейте колеги, минах през един неприятен проблем с това, че колата не достигаше работна температура. Реших да споделя тук защото не намерих информация никъде из българското интернет пространство. Така почвам от далеч, направи ми впечетление, че в един клип на е65 което вечерно време не му светеха дисплейте на километража а само стрелките и цифрите, което ме “зариби” да направя този “тунинг” и на моята кола. Започнах да чета из интернет пространството за инфо как може да го направя. След това мое проучване се оказа че въпросната функция не е “тунинг” а е опция на тези дисплеи да показват работната температура на колата, при студен двигател дисплея на обортомерът има червена линия отбелязана в дисплея която показва да не превишаваме определени обороти понеже автомобила не е загрял достатъчно, със загряването това ограничение намаля и при 75 градуса колата счита че е влязла в работен режим и премахва това предупреждение и с това дисплеите угасват. Но при мен те никога не угасваха, през скритото меню видях че колата не загрява темературите които потдържаше бяха 52-3 градуса градско каране, 42-3 градуса извън градъ, за този проблем в интернет е описано, че това довежда до дефектиране на DPF също и до наличие на нафта във маслото! Естествено се насочих към термостати, смених термостат на ЕГР-а първо понеже е много лесен за подмяна, но разлика нямаше след това смених и на двигателя, но и след това нямаше ефект и колата не загряваше. Та се почна пак четене из интернет и умуване, и попаднах на информация в която се твърдеше, че в охладителя на скоростната кутия който се намира под генератора и е с два кръга единият кръг се върти маслото на скоростната кутия през огладитела а през другия кръг се върти антифриза и в кръга на натифриза има вградени два термостата. При дефектирането на тези термостати колата не може да стигне нормалната си работна температура. Та след смяната на този охладител най после аз успях да реша този проблем който не е за подценяване. В момента колата има доста по добро парно и дисплеите угасват и колата си влиза в нормален температурен режим. Пропуснах да кажа че и когато колата не влиза в нормалния си температурен режим повишава много разхода на гориво, което при мен беше 17/100 градско! Пиша темата понеже мен много ме напрегна проблема и ми отне доста излишно време, и ще се радвам ако спестя това главоболие на някой колега! -
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Как да решим проблем със НЕ загряването на 730d M57D30
Супер си! Благодаря за инфото!
- E.5KOV
- Регистриран на: 18.05.2017
- Местоположение: Sofia
- Кара: E-klasse, BlueTec, 2017
Благодаря за поста! Полезна информация.
- dobrizelev
- Регистриран на: 9.06.2024
А как се прави въпросната функцияIMPULS написа:Здравейте колеги, минах през един неприятен проблем с това, че колата не достигаше работна температура. Реших да споделя тук защото не намерих информация никъде из българското интернет пространство. Така почвам от далеч, направи ми впечетление, че в един клип на е65 което вечерно време не му светеха дисплейте на километража а само стрелките и цифрите, което ме “зариби” да направя този “тунинг” и на моята кола. Започнах да чета из интернет пространството за инфо как може да го направя. След това мое проучване се оказа че въпросната функция не е “тунинг” а е опция на тези дисплеи да показват работната температура на колата, при студен двигател дисплея на обортомерът има червена линия отбелязана в дисплея която показва да не превишаваме определени обороти понеже автомобила не е загрял достатъчно, със загряването това ограничение намаля и при 75 градуса колата счита че е влязла в работен режим и премахва това предупреждение и с това дисплеите угасват. Но при мен те никога не угасваха, през скритото меню видях че колата не загрява темературите които потдържаше бяха 52-3 градуса градско каране, 42-3 градуса извън градъ, за този проблем в интернет е описано, че това довежда до дефектиране на DPF също и до наличие на нафта във маслото! Естествено се насочих към термостати, смених термостат на ЕГР-а първо понеже е много лесен за подмяна, но разлика нямаше след това смених и на двигателя, но и след това нямаше ефект и колата не загряваше. Та се почна пак четене из интернет и умуване, и попаднах на информация в която се твърдеше, че в охладителя на скоростната кутия който се намира под генератора и е с два кръга единият кръг се върти маслото на скоростната кутия през огладитела а през другия кръг се върти антифриза и в кръга на натифриза има вградени два термостата. При дефектирането на тези термостати колата не може да стигне нормалната си работна температура. Та след смяната на този охладител най после аз успях да реша този проблем който не е за подценяване. В момента колата има доста по добро парно и дисплеите угасват и колата си влиза в нормален температурен режим. Пропуснах да кажа че и когато колата не влиза в нормалния си температурен режим повишава много разхода на гориво, което при мен беше 17/100 градско! Пиша темата понеже мен много ме напрегна проблема и ми отне доста излишно време, и ще се радвам ако спестя това главоболие на някой колега! -
Sent from my TITAN P15000 PRO 5G using Tapatalk
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
dobrizelev написа:А как се прави въпросната функцияIMPULS написа:Здравейте колеги, минах през един неприятен проблем с това, че колата не достигаше работна температура. Реших да споделя тук защото не намерих информация никъде из българското интернет пространство. Така почвам от далеч, направи ми впечетление, че в един клип на е65 което вечерно време не му светеха дисплейте на километража а само стрелките и цифрите, което ме “зариби” да направя този “тунинг” и на моята кола. Започнах да чета из интернет пространството за инфо как може да го направя. След това мое проучване се оказа че въпросната функция не е “тунинг” а е опция на тези дисплеи да показват работната температура на колата, при студен двигател дисплея на обортомерът има червена линия отбелязана в дисплея която показва да не превишаваме определени обороти понеже автомобила не е загрял достатъчно, със загряването това ограничение намаля и при 75 градуса колата счита че е влязла в работен режим и премахва това предупреждение и с това дисплеите угасват. Но при мен те никога не угасваха, през скритото меню видях че колата не загрява темературите които потдържаше бяха 52-3 градуса градско каране, 42-3 градуса извън градъ, за този проблем в интернет е описано, че това довежда до дефектиране на DPF също и до наличие на нафта във маслото! Естествено се насочих към термостати, смених термостат на ЕГР-а първо понеже е много лесен за подмяна, но разлика нямаше след това смених и на двигателя, но и след това нямаше ефект и колата не загряваше. Та се почна пак четене из интернет и умуване, и попаднах на информация в която се твърдеше, че в охладителя на скоростната кутия който се намира под генератора и е с два кръга единият кръг се върти маслото на скоростната кутия през огладитела а през другия кръг се върти антифриза и в кръга на натифриза има вградени два термостата. При дефектирането на тези термостати колата не може да стигне нормалната си работна температура. Та след смяната на този охладител най после аз успях да реша този проблем който не е за подценяване. В момента колата има доста по добро парно и дисплеите угасват и колата си влиза в нормален температурен режим. Пропуснах да кажа че и когато колата не влиза в нормалния си температурен режим повишава много разхода на гориво, което при мен беше 17/100 градско! Пиша темата понеже мен много ме напрегна проблема и ми отне доста излишно време, и ще се радвам ако спестя това главоболие на някой колега! -
Смемя се целия охладител на кутията, термостата е вграден.
- Mario Andretti
- Mario Andretti
5 мнения
