735i 272hp Гасне след около минута при студен двигател
7 мнения
- Alfiderzen
- Регистриран на: 19.01.2020
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Bmw e65 735i 2001
- Мечтае да кара: Чисто нова кола..
Здравейте колеги!
Моля за мнения относно проблема с това че когато двигателя е студен и запаля, почва да мени обороти, след това закротва и си падад оборотите на около 700. След около 1минута изведнъж падат оборотите и гасне. Но пък понякога аха да загасне и оп продължи да си работи. А след като влезе в работен режим, вдига и държи 1100 оборота.
Странна работа. Диагностика в сервиза казва че не вижда проблем.
Последна промяна Alfiderzen на 25 Ное 2021, 21:37, променена общо 1 път
Не е срамно да попиташ, срамно е да се правиш че го знаеш!!!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Гасне след около минута при студен двигател
Няма информация за двигателя, колега.
- Alfiderzen
Извинявам се много.Уча се 735i 272коня. Сменени бобини,свещи,масло на двигателя,горивен филтър,въздушен K&N(ако има значение). Дебитомер,клапан за налягане на бензинови пари от резервоара..
- Alfiderzen
Re: 735i 272hp Гасне след около минута при студен двигател
Благодаря на админите че ми замразиха темата. И желание да има човек... збъркали на първата му тема и край.. некадърен...
- Leon
- Кара: 328i
Кое ти е замразено? Щом можеш да пишеш, всичко е наред.
- Alfiderzen
Извинявам се.
Проблема е решен от човек който има опит в ремонти по баварки. С добра диагностична програма и опит в боравенето с нея.
Успех на всички.
П.п. Потърсете тези два фактора като :
Опитен майстор предимно на автомобили от марката.
Да притежават точните диагностични програми и опит в боравенето им с тях.!!!
Успех на всички.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
И сега би бил истински пичага, ако напишеш и какво е било решението на проблема
7 мнения
